Sono portable
Sono portable
    invite10caf52b
    Sono portable
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je suis entrain d'essayer de modifier mes enceintes pour en faire une sorte de boite que je pourrais transporter partout. Je l'ai déjà fait une fois mais j'ai bousillé le jack, elles ne fonctionnent plus très bien maintenant...
    Je voudrais donc installer une batterie (d'ordinateur par exemple) à la place de la prise secteur. Le problème se situe dans le fait que je ne trouve pas où brancher la batterie, je pensais me trouver dans le cas suivant :
    Nom : electronique_base_alim_simple_002.gif
Affichages : 113
Taille : 8,5 Ko
    comme la première fois. Malheureusement en essayant de mesurer la tension aux bornes du condensateur de sortie, je tombe sur des valeurs ahurissantes (genre 1500v ).
    Je ne vois pas du tout comment faire dans ce cas...
    J'espère que vous pourrez m'aider et que vous ne me prendrez pas pour un fou !
    Merci d'avance,
    Yann
    PS : Voici les photos de la carte son :
    La partie entourée en rouge est la partie qui m'intéresse.
    romulus123
    Re : Sono portable
    Citation Envoyé par MrYannooo Voir le message
    Trois solutions : - Soit tu as pris la mesure avec un multimètre en position alternatif au lieu de continu.
    - Soit la pile de ton multimètre est morte.
    - Ou alors ton multimètre est cramé...
    Je ne vois pas de photo...
    Dernière modification par romulus123 ; 13/05/2012 à 13h38.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    vincent66
    Re : Sono portable
    150 VDC pourrait être une valeur plausible mais 1500... y'a une nouille quelquepart..!
    Vincent
    invite10caf52b
    Re : Sono portable
    Désolé pour les photos, j'avais totalement oublié de les mettre... Les voici :
    J'ai mesuré la tension après le transformateur (en alternatif), elle est exactement la même qu'avant (220v). Malheureusement je n'arrive pas à lire les infos sur ce transfo.
    Serait-ce le transfo qui ne fait pas son boulot ? Pourtant tout fonctionne...
    romulus123
    Re : Sono portable
    Alors, c'est ton multimètre qui est HS.
    Tu n'as pas verrouiller le multimètre avec le bouton "HOLD" sans faire expres par hazard ?
    Si tout fonctionne, c'est que le transfo fait très bien son boulot...
    inviteede7e2b6
    Re : Sono portable
    vue la taille tu transfo , ce doit être une alim à découpage.
    romulus123
    Re : Sono portable
    Effectivement ! Je n'avais même pas fait attention aux photos.
    inviteede7e2b6
    Re : Sono portable
    donc attention à ne pas flinguer le multi , avec les transitoires primaires , souvent brutales.
    invite0f6db3cd
    Re : Sono portable
    Si tu veux utiliser une batterie tu n'as pas besoin de redresser le signal une batterie d'ordinateur fourni généralement du 12V continue tu passes par dessus la partie de transformation de tension et sa devrait fonctionner.
    Après sa dépend de se que tu veux faire tu pourrais garder les 2 avec un switch tu passerais de la prise à la batterie ou faire un système pour charger la batterie à toi de voir
    invite10caf52b
    Re : Sono portable
    Merci à tous !
    Je ne suis pas non plus sûr de la façon de calculer le nombre d'Ah nécessaires pour la batterie. J'ai procédé comme ceci :
    - calcul de I (courant nécessaire) = P (puissance en sortie ?) / U (tension nécessaire)
    - calcul de la "durée de vie" : nombre d'Ah = I * nombre d'heures voulu
    - calcul du nombre d'heures réel : 70% du nombre d'heures souhaité.
    Est-ce une ânerie ?
  1. Bruit dans sono quand ordinateur portable branché
    Par inviteddca84c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 23/12/2015, 13h51
  2. Sono portable
    Par invite55e51cf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2010, 16h36
  3. Sono portable
    Par invite373ae514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 13h17
  4. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  5. sono portable
    Par invite8b48ea59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 14h27
