L7805 dissipe beaucoup
    invitecff0728c
    bonjour à tous,
    J'ai fabriqué une carte d'alimentation (je joins le schéma) qui sera embarqué sur un robot (elle alimente 4 servomoteurs, une carte arduino MEGA, une carte linux embarqué FOXG20, une webcam(elle même alimentée par la FOX) et deux moteurs pas à pas).
    Dans mon programme tout est commandé en permanence (moteurs, capteurs, cartes)
    Du coup le régulateur chauffe quand même pas mal, il y a un dissipateur sur celui-ci mais je craint que juste rajouter de la pate thermique ne suffira pas... qu'en pensez vous ? mettre un deuxième régulateur ? utiliser une petite alim a découpage ?
    indication : les moteurs pas a pas ne sont pas sur le régul en 5v, il sont directement alimentés en 12 v.
    Forhorse
    Re : L7805 dissipe beaucoup
    c'est a nous de faire le bilan de la consommation ?
    invitee05a3fcc
    Il faut faire un calcul de dissipation ....
    Quelle est la chute de tension dans le 7805 ?
    Quel courant passe ?
    Et ensuite, mettre un radiateur en conséquence !
    PS: Foutre en l'air 58% de l'énergie de la batterie dans une régulation, c'est un peu idiot . Utilise un "7805" à découpage
    invitecff0728c
    merci d'avoir répondu si vite,
    je n'ai pas calculé avec exactitude le courant je vais le faire pour être plus précis dans mes calculs..
    rien que les 4 servomoteurs, j'ai lu que ça consommait 410mA (et plus encore au démarrage)
    donc le 7805 a découpage m'a l'air insuffisant coté courant. Il doit y en avoir des plus puissant, je vais chercher, si vous connaissez une référence ne vous privez pas, ça m'aidera toujours!
    sinon que pensez-vous d'un montage avec un transistor darlington ?
    merci à tous.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par olivier_elec Voir le message
    il fait 1A ... fait ton calcul
    De toutes les façons, c'est les mêmes Watts à dégager !
    Gérard
    merci à tous.
    J'ai cru comprendre que les servos étaient alimentés directement en 12V !
    invitecff0728c
    non ce sont mes moteurs pas à pas qui sont alimentés en 12V
    Autrement j'ai calculé le courant consommé : dans le pire des cas, il est de 2,2 ampères (grimpe en fonction de la charge sur mes servomoteurs)
    j'ai donc retenu plusieurs solutions:
    • convertisseur DC/DC (solution chère)
    • régulateur LM1084IT : courant de sortie plus élevé
    • montage darlington de ce genre : http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    • Si je garde ce régul :mettre le 5V sur une seule pile. Avec ce type de régulateur linéaire, plus la tension Ue/Us est élevée moins le courant de sortie doit être important si je veux qu’il ne chauffe pas non?
    merci d'avance.
    Au passage, merci de ne pas accumuler les remarques "parasites" sur mon approche du calcul de la consommation.
    Cela fait un moment que je demande des choses sur ce forum, le fait que vous en sachez plus que moi ne vous autorise pas à me prendre de haut, chacun son domaine.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Peux tu nous donner la référence exacte de ton 7805, j'imagine que c'est la version TO220 s'il est monté sur radiateur ?
    C'est trés étonnant car le 7805 est prévu pour fournir 1A, au dessus on sort de la SOA.
    Es-tu sûr que la consommation 5V est de 2,2A ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    le montage Sonelec n'est pas terrible .... utilise ce montage
    Nom : LM317-Booster.jpg
Affichages : 241
Taille : 18,3 Ko
    Suivant le nombre de 2955 tu peux sortir jusque 15A ......
    PS : le rendement est identique à un 7805
    Qristoff
    il est possible aussi de rajouter un transistor ballast au 7805, c'est un schéma indiqué dans la datasheet fig 12 et fig 13 "high current output regulator."
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Pas dans toutes les specs
    Qristoff
    Je parle des docs sérieuses, moi ! Monsieur ...
    Nom : lm.GIF
Affichages : 317
Taille : 9,4 Ko
    Gérard
    bonjour à tous,
    J'ai fabriqué une carte d'alimentation (je joins le schéma) qui sera embarqué ....
    Il est où ce schéma ?
    Pour répondre à une autre de tes interventions :
    Si tu avais lu la doc du 7805, tu aurais vu qu'il est incapable de sortir 2,2A.
    Après, ne te plains pas des remarques ...
    A bon entendeur ...
    invitecff0728c
    Merci pour toutes vos réponse, je vais prendre le temps d'étudier tout cela !
    à toutes
    Bjr à toi,
    C'est sur PILE que tu uilises ton montage ".....sur une seule pile....."? lesquelles? quel genre ?
    T'as pas peur de les faire ..suer (2.2 ampéres!!)
    invitecff0728c
    j'ai utilisé une alim ajustable (très pratique) de ce type : http://www.robotshop.com/productinfo...-14&lang=fr-CA
    C'est stable et ça ne chauffe quasiment pas.
    Autrement, je pense qu'une alim a découpage genre tracopower aurait très bien fait l'affaire (plus compacte) : http://fr.farnell.com/tracopower/tel...t=TELM+15-2411
    Un peu comme ce que vous m’aviez proposé au dessus..
    La gamme de choix est très large.
    Et en effet je ne montai pas au delà de 1A.
    vous pouvez clore le sujet. Merci de vos conseils, comme d'habitude ce forum m'est d'une aide précieuse.
  1. 4.18 V sur un L7805
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 16h20
  2. Onde radio dissipé
    Par inviteb0a4e69a dans le forum Archives
    Dernier message: 15/05/2010, 19h34
  3. Probleme L7805
    Par invite8243d82d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 12h13
  4. [Thermique] La chaudière chauffe beaucoup, et les radiateurs pas beaucoup...
    Par Ratonlaveur dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 20h44
  5. [Blanc] La chaudière chauffe beaucoup, et les radiateurs pas beaucoup...
    Dernier message: 19/12/2009, 19h06
