Programmation
Programmation
    invite141d789d
    Programmation
    slt tt lmonde.bn je veux juste savoir,ce programme qui suit en quoi est programmé "c++,c builder ou java,ou sur un autre logiciel...".merci
    Le but du circuit est de lire la valeur d'un des huits potentiometre
    l'afficheur LCD en passant par un multiplexage analogique des entrées
    Code:
    // include the library code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <EEPROM.h>
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    int analogIn = 0;  // valeur de la Pin  analogique d'entrée
    int valuepot1 = 0; //  valeur du potar 1
    int valuepot2 = 0; //  valeur du potar 2
    int oldvaluepot1 = 0;
    int oldvaluepot2 = 0;
    int valuepot3 = 0; //  valeur du potar 3
    int valuepot4 = 0; //  valeur du potar 4
    int oldvaluepot3 = 0;
    int oldvaluepot4 = 0;
    int valuepot5 = 0; //  valeur du potar 5
    int valuepot6 = 0; //  valeur du potar 6
    int oldvaluepot5 = 0;
    int oldvaluepot6 = 0;
    int valuepot7 = 0; //  valeur du potar 7
    int valuepot8 = 0; //  valeur du potar 8
    int oldvaluepot7 = 0;
    int oldvaluepot8 = 0;
    // Initialsé le 4051 avec les pins de sorti
    int r0 = 0;      //value select pin at the 4051 (s0)
    int r1 = 0;      //value select pin at the 4051 (s1)
    int r2 = 0;      //value select pin at the 4051 (s2)
    int row = 0;     // storeing the bin code
    int count = 0;    // just a count
    int  bin [] = {000, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111};//bin = binär, some times it is so easy
    void setup() {
     // set up the LCD's number of rows and columns:
     lcd.begin(16, 2);
     // initialise les pins de sorti pour 4051
     pinMode(8, OUTPUT);    // s0
     pinMode(9, OUTPUT);    // s1
     pinMode(10, OUTPUT);    // s2
    void loop() {
     //scanner les entrées du 4051
     for (count=0; count<=7; count++) {
       row = bin[count];
       r0 = row & 0x01;
       r1 = (row>>1) & 0x01;
       r2 = (row>>2) & 0x01;
       digitalWrite(8, r0);
       digitalWrite(9, r1);
       digitalWrite(10, r2); //Serial.println(bin[count]);
       delay (0);
     // enreg la valeur du potar 1 dans une variable
       if (count==0){
         valuepot1 = analogRead (analogIn);
         if (valuepot1 != oldvaluepot1){
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Valeur Pot1");
           lcd.setCursor(0,1);
           lcd.print(valuepot1,DEC);
       oldvaluepot1 = (valuepot1);
       // enreg la valeur du potar 2 dans une variable
       if (count==4){
         valuepot2 = analogRead (analogIn);
         if (valuepot2 != oldvaluepot2){
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Valeur Pot2");
           lcd.setCursor(0,1);
           lcd.print(valuepot2,DEC);
       oldvaluepot2 = (valuepot2);
       // enreg la valeur du potar 3 dans une variable
       if (count==2){
         valuepot3 = analogRead (analogIn);
         if (valuepot3 != oldvaluepot3){
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Valeur Pot3");
           lcd.setCursor(0,1);
           lcd.print(valuepot3,DEC);
       oldvaluepot3 = (valuepot3);
       // enreg la valeur du potar 4 dans une variable
       if (count==6){
         valuepot4 = analogRead (analogIn);
         if (valuepot4 != oldvaluepot4){
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Valeur Pot4");
           lcd.setCursor(0,1);
           lcd.print(valuepot4,DEC);
       oldvaluepot4 = (valuepot4);
       // enreg la valeur du potar 5 dans une variable
       if (count==1){
         valuepot5 = analogRead (analogIn);
         if (valuepot5 != oldvaluepot5){
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Valeur Pot5");
           lcd.setCursor(0,1);
           lcd.print(valuepot5,DEC);
       oldvaluepot5 = (valuepot5);
       // enreg la valeur du potar 6 dans une variable
       if (count==5){
         valuepot6 = analogRead (analogIn);
         if (valuepot6 != oldvaluepot6){
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Valeur Pot6");
           lcd.setCursor(0,1);
           lcd.print(valuepot6,DEC);
       oldvaluepot6 = (valuepot6);
       // enreg la valeur du potar 7 dans une variable
       if (count==3){
         valuepot7 = analogRead (analogIn);
         if (valuepot7 != oldvaluepot7){
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Valeur Pot7");
           lcd.setCursor(0,1);
           lcd.print(valuepot7,DEC);
       oldvaluepot7 = (valuepot7);
       // enreg la valeur du potar 8 dans une variable
       if (count==7){
         valuepot8 = analogRead (analogIn);
         if (valuepot8 != oldvaluepot8){
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Valeur Pot8");
           lcd.setCursor(0,1);
           lcd.print(valuepot8,DEC);
       oldvaluepot8 = (valuepot8);
    Dernière modification par gienas ; 20/04/2012 à 20h49. Motif: Ajouté la balise code, obligatoire pour les programmes
    Jack
    Re : programation
    Ça ressemble à un programme pour arduino, donc langage "maison".
    invite141d789d
    Re : Programmation
    merci pr ta réponse.mé j l'exécute avec quel compilateur?jé besoin "le fichier .hex" merciiiiiiiii d'avance
    Jack
    Re : Programmation
    Si c'est bien pour arduino, tu vas sur leur site et tout est expliqué.
    invite141d789d
    Re : Programmation
    merci bcp jack...merciiiiiiiiiiiiiiii
  1. Programmation
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/07/2011, 18h52
  2. programmation
    Par invite07b16923 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/04/2011, 18h14
  3. programmation c++
    Par invitee74668d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2010, 20h27
  4. Programmation
    Par invitee4eb1a4a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/11/2006, 11h50
  5. Programmation
    Par invite47cf2235 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2005, 03h58
