Commande des plusieurs PC via RS485
    invitec589c526
    Salut tout le monde
    Mon projet consiste à allumer et éteindre des pc distants à travers le port rs232,
    et puisque j'ai plusieurs pc je dois utiliser rs485 vu que le Protocol contient un adressage , donc j'ai penser à ça
    port rs232=> convertisseur rs232/rs485 => câble => convertisseur rs485/rs232 => port rs232
    ma question est:
    comment je peux exploiter les donnée envoyées, à partir de l'UART du pc de distination (lecture des donnée et l'exécuter à l'aide d'un petit soft local)
    Merci d'avance pour tout aide
    invite01fb7c33
    Re : Commande des plusieurs PC via RS485
    RS232, RS422, RS485 décrivent une couche physique. Rien à voir avec le protocole d'échange.
    invitec589c526
    donc on peut brancher plusieurs terminaux sur rs232 sans convertisseur??
    invitee05a3fcc
    Non,
    Si tu es en RS422, il faut un interface RS422 sur ton PC
    Reste à voir si tu peux réveiller un PC en veille sur une arrivée d'information sur l'entrée série . Regarde dans ton BIOS
    invitec589c526
    dans tous les cas je dois utiliser rs485 car il supporte une longueur de câble plus importante tandis que rs232 il supporte qu'une dizaine de mètres...
    donc maintenant j'ai 2 problèmes à résoudre:
    l'adressage puisque il n'est pas inclus dans les trame donc il doit être fait électroniquement nn??
    et puis l'exploitation des donnée sur la destination
    invitec589c526
    merci Daudet, mais je veux pas allumer tous les pc ensemble... c pourquoi je cherche l'adressage
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electrofun Voir le message
    Tu mets la charrue avant les boeufs !
    Commence par regarder si tu peux dire à ton PC de se réveiller avec un message série sur un port COM. Et si ça existe(ce dont je doute !), tu testes avec un PC. Ensuite, on regardera l'adressage.
    Sinon, il faut une carte d'interface intelligente par PC qui simule l'appuie sur le bouton "marche"
    Kissagogo27
    bonjour, sinon il y a plus simple, enfin plus simple si ces pc sont connectés a un réseau LAN
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
    invitec589c526
    oui j'ai essayer ça et ça fonctionne mais c'est simple pour allumer... difficile pour arrêter...
    ça n'a pas fonctionner pour moi même avec la commande dos shutdown -i 192.168.....
    polo974
    il semble que tu utilises un dos, mais est-ce indispensable, car sinon, un petit linux sans le graphique ne prend pas trop de place.
    et avec lui, pour éteindre via réseau, c'est les doigts dans le nez et les mains dans les poches...
    (en prime, il y a un dosemu au pire (mais vraiment pire...))
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite71a6c60d
    il me semble egalement que c'est tout a fait standard d'avoir un WAKE_ON_LAN dans toutes les cartes meres recentes.
    Donc je prendrais le choix d'utiliser un port Ethernet bien plus adapté a la situation qu'un port RS485 (completement pas adapté)
    invitec589c526
    je travaille sous Windows
    et je pense que mon soft est bloqué par une série de protections de Windows ou dans la configuration réseau..
    j'ai déjà désactivé le firewall et ça fonctionne toujours pas.. (je parle de la fonction "éteindre")
    invite71a6c60d
    polo974
    http://www.microsoft.com/resources/d....mspx?mfr=true
    Sinon, tu peux mettre un serveur ssh sur wintruc.
    Par ex (mais il y en a d'autres):
    http://www.commentcamarche.net/faq/2...h-sous-windows
    et donc tu te connectes en ssh et tu dois pouvoir faire un shutdown...
    y a-t-il une bonne raison d'utiliser windows ? ? ?
  1. commande relais par plusieurs moyen ?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 21h44
  2. Des poses de plusieurs minutes?
    Par invitee2a2a996 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2010, 10h25
  3. Copier des trames rs485 dans une mmc et les restituer...
    Par invite6b99663b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 14h52
  4. Fabrication d'un "kit de commande" de plusieurs LED
    Par invite25e396d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 12h16
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
