mise en oeuvre d'une barrette CCD
    invite2313209787891133
    Depuis déjà un bon moment je voudrais mettre en œuvre un capteur CCD linéaire ; c'est d'ailleurs en partie pour cette raison que je me suis intéressé aux µC, seulement ça dépasse largement le cadre de mes compétences.
    Voici un lien vers un capteur de ce type : http://www.datasheetcatalog.com/da [...] X511.shtml
    Pensez vous qu'il serait possible d'exploiter les informations à l'aide d'un Arduino ? Je n'ai pas besoin d'une vitesse de lecture démentielle, il faudrait juste que je puisse lire le niveau de tous les pixels en quelques secondes.
    Existe il une autre solution que l'arduino pour lire les informations de ce capteur ? Est ce que quelqu'un sur ce forum a déjà utilisé quelque chose de similaire et pourrait éventuellement m'aider ?
    Merci d'avance.
    Re : mise en oeuvre d'une barrette CCD
    lien inopérant,mais pour utiliser une barrette CCD il faut bien plus qu'un µC, il y a pas mal de glue analogiconumerique.
    Désolé, voici le lien: http://www.datasheetcatalog.com/data...5/ILX511.shtml
    Et je me suis trompé de forum, je voulais poster en électronique...
    Re
    Il faudra un ADC en sortie et bien qu'il n'y ait pas de max pour la période d'horloge je pense qu'il faut tout de même tabler sur quelques MHz.
    A quoi me servirait un ADC ? Les sorties sont déjà en numérique.
    Est-ce qu'il serait possible de déplacer cette discussion en électronique ?
    Merci d'avance.
    Jack
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Où vois-tu une sortie numérique? Vout est purement analogique.
    Tu te lances dans un bel exercice, mais il y a du boulot.
    Si tu veux utiliser les infos numériques (après conversion A -> D), il faudra également passer par une phase de calibration des capteurs de la barrette: en principe, on fait une 1ère mesure sur un fond blanc et on calcule les coefficients à appliquer à chaque pixel pour aligner les valeurs finales.
    Il faudra mémoriser ces coefficients et les multiplier en temps réel au signal fourni par les capteurs de la barrette CCD. Ca peut se faire avec un ADC monté en multiplieur.
    Je n'avais pas compris que la valeur de chaque pixel était une tension, je croyais que la valeur était transmise par des bits.
    Donc si j'ai bien compris à chaque cycle d'horloge on va lire la valeur d'un pixel ; l'entrée ROG donne le départ du balayage de chaque valeur ? Pourrait on tourner avec une fréquence d'horloge très faible, du genre 1ms pour que je puisse faire des tests à l'oscillo ?
    Jack
    oui.
    Je ne sais pas. Je ne trouve pas d'indication sur le temps de rétention des infos dans les capteurs. En théorie, les charges sont piégées sans possibilité de s'échapper, mais il doit forcément avoir des fuites.
    Mais à mon avis c'est largement jouable, car on doit supposer que l'info doit rester constante durant tout le temps du vidage de la barette, donc la décharge des éléments doit être relativement lente.
    Je viens d'en commander une, le mieux est encore que je fasse directement des tests avec. J’espère seulement que j'aurai une sensibilité suffisante car je veux l'utiliser avec des flux lumineux très faibles.
    Jack
    Tu peux jouer sur le temps d'intégration.
    Tropique
    Avec un temps d'intégration de 10ms (qui semble raisonnable puisqu'il sert à la définition de la tension d'obscurité) la sensibilité max est de 18V/lx.
    Cela laisse espérer de pouvoir résoudre du ~10-4 lux
    Je pense que ça devrait convenir
    Pour la lecture des données je pense que je ne vais pas me casser la tête en fait, j'ai un oscillo usb et les VI associés pour tourner sur Labview, je vais simplement lire la tension en sortie de Vout et en sortir une série de points ; je n'aurai que la résolution de mon oscillo (8 bits) mais dans un 1er temps je m'en contenterai.
  1. mise en oeuvre du TB6560AHQ
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 16h27
  2. Mise en oeuvre du polyéruthane
    Par invitef5217f35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2009, 19h14
  3. mise en oeuvre d'une VMC pseudo collective?
    Par invitef125d538 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 14h13
  4. Mise en oeuvre AT89C2051
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 16h02
  5. Mise en oeuvre d'une fibre optique
    Par invitef965ce46 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2005, 22h25
