hacheur serie....
hacheur serie....
    invitec27c2100
    hacheur serie....
    salut tt le monde ...
    j ai commencé de faire une étude hacheur série pour varier la vitesse d'un MCC 24V, donc au niveau simulation ORCAD :
    pour la partie commande ... elle me donne un signal carré avec un rapport qui dépend de la variation d'un potentiomètre , avec ce signal je vais commander un transistor qui est en mode commutateur(travail comme un interrupteur) , donc lorsque j'alimente ma charge(moteur) je trouve que la tension a ces bornes est d'un apmlitude 10V ... même je change la tension d'alimentation la même chose se répète ... et pour une tension d'alim inférieure a 10V dans ce cas tt vas bien
    voila le montage de la partie puissance
    Nom : 2012-04-23_181523.jpg
Affichages : 285
Taille : 49,0 Ko
    je sais pas est ce que le transistor est ce lui qui influence( il travail comme abaisseur) ... si c vrai est c que vous pouvez me donner une référence d'un transistor qui va s'adapter avec ce montage
    si non j ai un défaut dans ce montage ... j ai besoin de votre aide
    merci pour votre attension
    Antoane
    Responsable technique
    Re : hacheur serie....
    Ton transistor n'est pas utilisé en mode saturé/bloqué, mais en linéaire, en émetteur suiveur suiveur.
    Il te faudrait un PNP (et une comande en 0/24V) ou mettre le NPN entre le moteur et la masse ou encore générer une commande en 0/24V.
    la 1N4148 est probablement trop petite pour ton moteur.
    Dernière modification par Antoane ; 23/04/2012 à 21h23.
    invitec27c2100
    oui Antoane t'as raison ... lorsque je met le transistor entre la masse et le moteur ca marche trés bien ..... donc j v essayer de changer le montage du transistor .....
  1. hacheur serie
    Par invite757b16d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 16h37
  2. hacheur série
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 20h35
  3. hacheur série
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 16h53
  4. hacheur série 2
    Dernier message: 01/04/2008, 17h29
  5. hacheur en série
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/12/2006, 19h44
