Amplifier un signal de sortie NE555
    invite4df437c2
    Bonjour à tous ,
    Je souhaite recharger des condensateurs de plus de 100V avec le circuit suivant :
    J'alimente mon oscillateur à NE555 avec environ 11V et j'ai en sortie un signal carré de 50Hz, je voudrai amplifier ce signal afin de m'en servir pour alimenter un transformateur en survolteur qui me "créerait" une tension suffisante pour recharger mes condensateurs Seulement je ne sais pas comment amplifier le signal, en effet en me renseignant j'ai vu qu'on pouvait utiliser des transistor en base commune, collecteur commun ou émetteur commun mais je me mélange un peu avec tout ça donc pourriez vous m'aider en m'indiquant comment amplifier le signal de sortie d'un oscillateur à NE555 si possible avec un transistor bipolaire (je n'ai pas encore de MOSFET), j'en possède un gros (le S2055N) ou d'autres plus petits.
    Voilà, merci d'avance
    nornand
    Re : Amplifier un signal de sortie NE555
    bjr, il y a beaucoup plus simple , tu utilises un transfo 230/ 110 une resistance une diode . et tu charge tes condensateurs avec ca , pas besoin d'un montage qu'apparament tu ne maitrises pas.
    invite4df437c2
    Je sais le seul problème c'est que ce système (déjà essayé ^^) marche très bien pour mes condos de 100V, mais pour celui de 400V ça ne va pas (logique en même temps) Et puis ça serait enrichissant pour moi d'apprendre à amplifier avec des transistors
    gcortex
    voir semi-conducteurs : http://g-cortex.franceserv.com/
    PS : il faut un comparateur qui arrête le survolteur quand le condensateur est chargé
    invite4df437c2
    Merci pour le lien mais alors je fait un montage en émetteur commun (avec polarisation bien entendu) ? Et je met quoi en valeur pour les résistances alors ? Parce que ce qui me bloque à chaque fois que je vois ce genre de schéma c'est que je ne sais pas quelles résistances mettre
    PS : pour arrêter le survolteur j'ai un contacteur manuel, je mesure la tension avec un voltmètre aux bornes du condensateur et j'arrête moi-même la charge ^^
    gcortex
    oui émetteur commun mais sans polarisation.
    le calcul de la résistance y est expliqué.
    faudra que tu nous montres ton schéma.
    en principe, un flyback a un petit circuit DRC
    pour absorber les pics dus à la self de fuite
    Dernière modification par gcortex ; 25/04/2012 à 07h23.
    invite4df437c2
    Ok merci mais pourquoi parles-tu de flyback ? (tu parles bien des flyback tht des télés tubes ?) Ah au fait je viens de recevoir un MOSFET IRF5PG30 ça serait pas mieux pour amplifier mon signal ?
    gcortex
    invite4df437c2
    Au temps pour moi, c'est IRFPG30 (un "5" en trop :P) :S
    gcortex
    http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irfpg30.pdf
    dans ce cas, tu peux tenter un boost avec une self de variateur halogène
    invite4df437c2
    Où trouve-t-on cette self ? On s'en sert directement comme transformateur survolteur ou non ?
    Gérard
    Quel est donc l'objet de ton truc ?
    Sais-tu que ce que tu souhaites faire présente un risque létal ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui, je viens de relire toute la discussion ..... ça sent le souffre !
    Gérard
    Et vu l'âge du demandeur ...
    invite4df437c2
    Bon laissez tomber je viens de trouver beaucoup plus simple pour recharger mes condensateurs j'alimente un transformateur 24V/230V avec une alim. 24V alternative donc j'ai 230V alternatif en sortie (logique ^^), je double cette tension grâce au doubleur de tension de "Latour", j'ai donc 420V en continu donc l'idéal pour recharger mes condos de 400V !
    Je vous remercie quand même d'avoir essayé de m'aider pour mon ancien système un peu plus compliqué
    Gérard
    Tu veux charger des condos de 400V à 420V ?
    Elle est où la marge de sécurité ?
    Tu es un danger toi !
    gcortex
    230V = 320 crête donc pas de doubleur
    quand j'étais jeune, je le faisais directement avec le secteur via une lampe de chevet
  1. amplifier courant sortie du NE555
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2008, 14h27
  2. amplifier le signal
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 15h05
  3. amplifier un signal de 6 mv
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 17h21
  4. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 17h18
