branchement d'un voltmetre numérique vde panneau
    invited5910046
    Bonjour, j'ai acheté des voltmètres numériques de tableau comme ceux-ci:Nom : b2cb013b.jpg
Affichages : 198
Taille : 44,3 Ko
    Voici les caractéristiques qui sont assez succinctes.
    Mini LED écran
    Faible consommation
    Rétro-éclairé rouge
    Mesure 0 - 99.9V
    Facile à installer
    Permet d'utiliser sur véhicule, bateau, avion etc.
    LED Ecran
    Tension: DC 5V
    Dimension: 45 x 26 x 26mm
    Dimension d'installation: 42 x 23mm (1.7" x 0.95")
    Mesure: 0 - 99.9V
    Résolution: 0.1V
    Précision: ± 0.1V
    Câble de connection 4 pin
    Longueur de câble: environ 25.5cm
    J'ai 2 tensions à mesurer, une de 12v et l'autre de 44v.
    La 12v est issu d'une alim de PC ,je me sert de cette alim pour alimenter mon voltmètre avec le 5v: Le résultat est parfait, je mesure le 12 en raccordement le fil jaune sur le +12v, .
    Pour le 44v cela se complique, le 5v est toujours issu de mon alim de PC, mais le 44v est fait à partir d'un transfo torique et là la tension affiché est fausse:
    -le fil jaune sur le + me donne 30v
    -le fil jaune sur le - me donne 14v
    Le raccordement du fil bleu provoque un court circuit...................
    Donc je pense que le +5v doit être issu de la même alim que la tension à mesurer, est ce exacte ???? Si c'est le cas, je ne sais pas comment obtenir du 5v à partir du 44v , sauriez vous comment faire ?
    En vous remerciant par avance.
    invited5910046
    Re : branchement d'un voltmetre numérique vde panneau
    Je me réponds, je viens de faire des essais, alors avec une batterie, cela fonctionne correctement, je mesure la vrai tension.
    Je pense que mon pb vient de l'alim 44v que j'ai fabriqué, car entre le - et la masse,j'ai 32v et entre le + et la masse j'ai 12v, se sont ces 2 valeurs que mon voltmètre mesure..................on dirait que ce voltmetre ne peut pas mesurer la ddp sauf si la ref est à 0v ce qui n'est pas mon cas et si je mets les fils + et - du voltmetre sur le + et le - de mes 44v, cela provoque un court circuit....................... ......je suis preneur des toutes les idées.
    en vous remerciant
  1. voltmétre numérique
    Par invite141d789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 18h30
  2. voltmètre a affichage numérique
    Par invited3721799 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 23h01
  3. branchement millivoltmètre en voltmètre
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 09h19
  4. voltmètre numérique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 23h02
  5. Branchement module voltmetre panneau
    Par invitebabad159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 13h41
