Capteurs/Compteurs sans alimentation exterieur
    invite2ef53f30
    Je suis actuellement à la recherche de capteurs sans alimentation extérieur, par exemple par cellule photovoltaïque, etc.
    J'aimerais savoir si vous connaissez des constructeurs de capteurs/compteurs sans alimentation extérieur?
    Mes pistes de recherche : compteur turbine, capteur utilisant énergie ambiante, technologie EnOcean,... Jusqu'ici je n'ai trouvé que des capteurs à cellule photovoltaïque et à effet Peltier.
    inviteede7e2b6
    Re : Capteurs/Compteurs sans alimentation exterieur
    hello ,
    si tu en disais un peu plus sur le contexte , l'utilisation , etc...
    ça aiderait !
    invite2ef53f30
    Utilisation pour le bâtiment; afin de rendre le coût d'alimentation de ces capteurs inexistants/faibles. Au niveau de la partie réseau : filaire ou non, ce n'est pas ma préoccupation première.
    inviteede7e2b6
    déjà , si tu disais des capteurs de quoi......
    merci de poser des questions précises !
    invite2ef53f30
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 177
Taille : 9,6 Ko
    Voici les différentes mesures à effectuer
    invitef9ccb542
    S'il y a du réseau filaire ethernet le mieux est d'utiliser du POE.
    Y'a-t-il un besoin de stockage ou de travailler sans liaison de donnée?
    invite2ef53f30
    Citation Envoyé par jlcms Voir le message
    Non car mon but étant d'avoir des capteurs/compteurs sans alimentation extérieure par conséquent le POE est à exclure (si j'ai bien compris ce qu'est la POE).
    Pour le moment je cherche simplement des capteurs alimentés de façon mécanique, solaire ou encore thermique par exemple. Mais ces capteurs peuvent bien entendu comporter une pile pour la sauvegarde de données (ex: capteur de vitesse de l'air, s'il est alimenté par effet dynamo, plus de vent = plus d'alimentation, par conséquent une pile est nécessaire).
    invite2ef53f30
    hello ,
    ça aiderait !
    J’espère qu'il y a assez de détail cette fois-ci
    invite936c567e
    Non, ce n'est pas clair. On ne sait pas si ce dont tu parles est la fonction de capteur, d'appareil de mesure avec source d'énergie intégrée, ou je ne sais quoi.
    Pour reprendre ton exemple de capteur de vitesse de l'air de type génératrice électrique : plus de vent = tension nulle = information "pas de vent". Bref, banche-le à un voltmètre à aiguille, et tu verras qu'il peut te donner une mesure de la vitesse du vent en toute circonstance. Aucune pile est nécessaire, et pourtant tu rejettes ce type de capteur.
    La question d'atteindre un capteur par un réseau informatique (s'il s'agit de cela) passe de toute manière par l'alimentation de l'électronique de ce réseau.
    On comprendrait mieux si tu disais pour quoi c'est faire.
    invite936c567e
    Au cas où tu ne comprendrais pas mon objection, je ne vois pas l'intérêt de chercher à ne pas alimenter un capteur qui peut consommer moins de 1 mW alors que l'électronique sur lequel on le branche pour pouvoir l'exploiter au travers d'un réseau consomme généralement plus de 1 W.
    Kissagogo27
    bonjour, en effet si la transmission est filaire, pourquoi chercher la petite bête, par contre pour du wireless, cela en effet être intéressant .. mais pas d'infos non plus de ce coté là .
  1. Recherche sonde température Sans Fil Sans alimentation
    Par invite13413d87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 09h24
  2. réseax de capteurs sans fil (wsn)
    Par invite663e98f5 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 14/03/2010, 14h36
  3. réseau de capteurs sans fil(wsn)
    Par inviteab457ed9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 00h43
  4. Alimentation extérieur d'un PDA.
    Par invite6e5d8fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 21h56
