Vin max régulateur LT1528
    invite1f720528
    J'ai besoin de votre aide, je doit impérativement utiliser le régulateur LT1528 (http://www.farnell.com/datasheets/42606.pdf) chargé de réguler à +5v la tension issue de la batterie d'une voiture, normalement 12v nominal.
    Le problème est que le constructeur spécifie une tension max d'entrée de 15v et cette tension risque d'être dépassée (alternateur véhicule), comment protéger le circuit contre des surtensions occasionnelles ?
    Merci.
    Re : Vin max régulateur LT1528
    one could read :*For applications requiring input voltage ratings greater than 15V, contact
    the factory.
    l'alternateur doit fournir un peu moins de 15V mais si tu veux être sur une diode (non Schottky) en série avec l'entrée fera le boulot mais cela dégradera le rendement.
    invitee05a3fcc
    Sur une voiture, on a vraiment des trucs bizarres .... et ce régulateur est inutilisable ! Un LM317 est acceptable
    invite1f720528
    Je pensais effectivement mettre 2 diodes type 1N4001 en série pour gagner 1,6v, et une diode zener 16v.
    invite1f720528
    Le LM317 ne convient pas, il me faut un régulateur "fastest transient" c.a.d. capable de répondre à des appels de courant de 2A sur un temps très court.
    invitee05a3fcc
    Fusillé à la première surtension ..... prend un LM317 qui supporte 40V en entrée
    Citation Envoyé par rdelectronique Voir le message
    N'importe quoi ..... temps très court c'est combien ? 1ns ?
    Le temps de réponse n'a aucune importance, c'est le rôle des condensateurs de sortie . Ce qui compte, c'est le courant moyen pour choisir le régulateur .
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 19/08/2011, 20h24
  2. Le vin
    Par invite13664bf0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2006, 18h05
  3. Le VIN
    Par invite95eb8354 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 13h31
  4. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h05
  5. Le vin...
    Par invite98b1e16f dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2005, 21h58
