Chute de tension moteur pas a pas
    invite4c05bb38
    Bonjour tout le monde,
    Je cherche à commander un moteur pas à pas ayant un courant par phase de 1A grâce aux l297 et l298. Pour cela j'ai suivit le schéma fournit dans la datasheet du l298 en mettant Rs1=Rs2=1 ohm et Vref=1V.
    Je limite mon alimentation de Vs à 1A et lorsque je branche Vs au l298, alors ma tension fournit par l'alimentation chute à 3V. De plus si j'augmente mon courant limite jusqu'à 2.5A alors ma tension monte à 6V. Autre chose qui me préoccupe si j'augmente la fréquence de ma clock, alors la tension de l'alim augmente.
    Quelqu'un aurait-il un explication ? ça me prend la tête et je sais pas quoi faire!!!
    Merci de vos reponses
    invitee05a3fcc
    Re : Chute de tension moteur pas a pas
    Bonjour yanngbn et bienvenue sur FUTURA
    A l'oscilloscope, on voit quoi sur la 1 Ohm ?
    invite4c05bb38
    Je te remercie de la rapidité à laquelle tu reponds, je suis impressionné
    Je n'ai absolument rien que se soit sur Rs1 ou Rs2
    invitee05a3fcc
    Alors le courant qui passe dans le moteur pas à pas, il retourne au 0V par où ?
    Certainement pas par le circuit de mesure qui donne l'ordre au L297 de couper le jus sur le moteur.
    Tu as une erreur de câblage . Donne ton schéma que tu as fait .
    invite4c05bb38
    Utilisant un moteur unipolaire, j'ai demander conseil à un professeur et j'ai donc brancher les diodes comme ceci, le reste du schéma étant le même que dans la doc.
    Nom : shcema 297_298.png
Affichages : 144
Taille : 22,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Ton moteur est relié au 0V ..... n'importe quoi !
    Tu le branches au 36V (en retournant aussi les diodes)
    invite4c05bb38
    Voila j'ai modifié ce qu'il fallait et le problème est toujours là
    invitee05a3fcc
    Redonne ton nouveau schéma et ce qui se passe au niveau de la tension sur R1 et RS2
    invite4c05bb38
    Voici mon nouveau schéma :Nom : shcema 297_298.png
Affichages : 135
Taille : 26,0 Ko
    et il ne se passe toujours rien sur rs1 et rs2
    invitee05a3fcc
    Si le 36V débite 1A .... tu dois avoir 1V sur Rs1 ou Rs2 et le moteur chauffe.
    invite4c05bb38
    Mais sur les deux resistance je suis a 0V
    invitee05a3fcc
    Et le moteur chauffe ?
    invite4c05bb38
    oui, il tourne et il chauffe
    invitee05a3fcc
    Donc tu as une erreur de câblage ou de mesure .
  1. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  2. tension nominale moteur pas à pas
    Par invite974784b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 15h46
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  4. Tension et ampérage d'alimentation d'un moteur pas à pas
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 18h20
  5. Moteur Pas a Pas - Courant et Tension
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 05h36
