prongrammtion de pic 16f876a en c
    invite1a5b79cf
    le sujet de mon pfe c'est réalisé un carte électronique qui laisse le panneaux pv suivre le soleil sr deux axe (traqueur soleil)
    l'objectif de circuit electrique permet de commender deux moteur pas a pas bipolaire contient 4 photodiode , pic 16f876a (admet 2 comparateur) et la partie commende de moteur l297 et l298
    on laisse les cartes photodiodes sous ambre par un cylindre l'orsque l'un de ces photodiode détecte la lumière elle se chauffe alors le pic permet de
    commander le moteur (1 ou 2 selon la photodiode qui détecte la lumière)de tourner un pas (en arrière ou en avant selon la photodiode )
    quelqu’un m'aide de programmer cette pic 16f876a de a jusqu’à z(initialisation , programmation) svp
    la 1 ère photo c'est la circuit en isis
    el la 2 ème c'est l'organigramme
    s'il existe aussi des fautes sur ls 2
    et quel est le meilleur référence de photodiode utilise dans ce (j'utilise bpw41n c'est b1 ou il existe autre mieux )
    invitee05a3fcc
    Re : prongrammtion de pic 16f876a en c
    Et comment tu retrouve la position si il pleut pendant 2 heures ?
    Et comment tu passes de la position du soir au matin ?
    Vraiment le projet à la con ! Alors que l'on connait parfaitement la trajectoire du soleil (à une latitude et longitude données) en fonction du jour de l'année .
    invite1a5b79cf
    cette projet juste théoriquement on va faire la partie de base de programmation puis on ajoute les astuces . juste je veux la programmation pour actionner les moteur pas a pas voila c'est l'organigramme de cette projet
    MERCI
  1. Programmer PIC 16F876A
    Par invitea87d1663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 19h39
  2. problème CAN pic 16F876A
    Par invitecd1c8761 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 13h17
  3. PIC 16f876A + sotie A/N
    Par invite64e14557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 21h21
  4. Différence entre PIC 16F876 et PIC 16F876A
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 14h32
  5. pic 16F876A + résonateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 21h31
