Visualisation d'une sortie d'un recepteur
    invitece836a0b
    Bonjour a tous
    J'ai un récepteur RF alimenté en 5v et je souhaite visualiser la sortie sur oscilloscope mais comment brancher ? je peux pas faire sortie/masse, dois je passer par une resistance , enfin j'ai aucune idée
    Merci de m aider c'est pour mon projet de bac j'ai un trou de memoire de comment sa procedé
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Visualisation d'une sortie d'un recepteur
    L'entrée d'un oscilloscope a deux positions (pas toujours mais des fois..) une position haute impédance de l'ordre de 10M ohms et une position 50 ohms.
    Il suffit de t'assurer que ton oscilloscope est sur la position 10Mohms et dans ce cas, pas de probléme ! tu peux te brancher directement entre la sortie du récepteur et la masse pour observer ton signal.
    C'est souvent facilité par l'utilisation d'une sonde d'oscilloscope même qui présente une pointe de contact et qui permet aussi d'atténuer la tension mesurée par 10 généralement.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteede7e2b6
    la notice du récepteur doit donner les infos utiles.
    invitece836a0b
    J'ai pas de notice
    Nan mais je peux pas relier la sortie de l oscilloscope à la masse sinon sa m indique 0 V quoique je fasse --'
    Qristoff
    ton entrée de scope est bien positionnée sur DC et non pas 0V ?
    Ton récepteur en 5V, c'est pas un petit module Aurel (ou du même style) des fois ?
    invitece836a0b
    si c'est un aurel et oui je le met en DC
    Donc je peux faire sa
    Qristoff
    Ben oui...
    Mais faut quand même un émetteur (Aurel aussi, ils fonctionnent en couple) qui le stimule si tu veux voir quelque chose à la sortie de ton récepteur...
    Dernière modification par Qristoff ; 26/04/2012 à 20h29.
    invitece836a0b
    jme doute bien mon probleme était comment on branche l oscillo pour voir le signal de sortie (pas comment sa marche) mais merci beaucoup
  1. Baisser le tension de sortie d'un récepteur IR TSOP34856
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 06h08
  2. Simulation/Etude d'une sortie d'un montage électronique
    Par invited10281af dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/05/2010, 15h10
  3. comment améliorer le rejet d'une STEP entre la sortie et le milieu recepteur??
    Par invitec70f7938 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/02/2010, 11h06
  4. commande d'une sortie a l'aide d'un code barre
    Par invitee39d5606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 21h19
  5. Temporiser l'état d'une sortie d'un PIC ( en C )
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 08h39
