Alimentation a decoupage continu 5v in / 10v out
    invite0f20378a
    Lightbulb Alimentation a decoupage continu 5v in / 10v out
    Salut, je suis étudiant informaticien inscrit en électronique master 1 (c'est complique) et j'ai comme projet de réaliser une alimentation a decoupage continu continu 5v in / 10v out (convertisseur de courant entré 5v/ sortie 10v). comme je suis novice dans le domaine j'ai beau chercher sur net un schema electrique équivalent j'ai juste trouvé le schéma du doubleur de tension mais ce n'est pas le but de mon mini projet.
    Ps: Astable, oscillateur (ex:NE555)
    merci beaucoup de bien vouloir m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation a decoupage continu 5v in / 10v out
    Bonjour yanis23 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par yanis23 Voir le message
    Et sortir 69A en 10V ?
    invite0f20378a
    Bonjour DAUDET78 et merci
    en Sortie c'est bien 10v mais pour l’ampérage aucune idée car le professeur ne l'a pas précise donc 69A ou autre m'arrange
    invitee05a3fcc
    Suivant que c'est 50mA ou 100A, la solution est différente ! demande à ton prof .....
    invite0f20378a
    d'accord je vais bien me renseigner au prêt du prof ! parce qu'il a précise le voltage c'est tout 5v in/ 10v out sans prendre en compte l’ampérage
    invite5637435c
    Ca commence bien ton master1...
    As-tu déjà fait un peu d'électronique quand même?
    invite0f20378a
    Désolé j'ai trouvé sur mon cahier que: Is= 100 mA
    invite5637435c
    Il faut que tu regardes la structure Boost ou Step-up:
    alim-decoupage_.pdf
    Bonne lecture.
    invite0f20378a
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui ça commence en force lol
    Juste une initiation et j'ai étudier le 1er semestre de cette année déjà donc
    invite0f20378a
    Pièce jointe 180350
    Bonne lecture.
    Merci beaucoup pour le Doc , c très utile
    Bonne journée.
    invite5637435c
    100mA?
    Ca va tu vas pas te brûler.
    Pour info, quand tu conçois une alimentation de ce type il y a des choses à préciser:
    1/Tension d'entrée min et max on appelle ça l'amplitude de variation de la tension d'entrée.
    2/Modèle de la source d'alimentation: batterie, alim, panneau solaire, ...
    3/Type de la charge: batterie, charge résistive ou complexe.
    4/Ondulation admissible de la tension de sortie, taux de régulation.
    5/Durée de fonctionnement: permanent, transitoire.
    6/Milieu ambiant: température de l'environnement d'utilisation, hygrométrie ou autre données qui peuvent être importante à connaitre dans le contexte de son utilisation.
    7/Prix: si une pièce ou 1000000 pas les mêmes solutions adoptées.
    Chacune de ces informations contribuent au choix qui sera adopté pour la définition des composants à mettre sur ton schéma.
    invite0f20378a
    100mA?
    Enfin tu me soulages
    1/ Tension d'entrée régulé a 5V
    2/ Source d'alimentation: alimentation stabilisée (générateur de courant)
    3/ Charge résistive
    4/ Tension de sortie 10V, taux de régulation : 0.1%
    5/ Durée de fonctionnement: permanent (pour essai 15 mn)
    6/ Milieu ambiant: normal vue que c'est un mini projet pour essai
    invite5637435c
    Pour le 2/ (compte tenu de ce que tu dis en 1/-> générateur de tension -> alimentation régulée avec limiteur de courant (éventuellement réglable).
    Avec le document que je t'ai posté tu dois pouvoir t'en sortir;
    Si ce n'est pas le cas reviens ici pour dire où tu bloques ou simplement pour exposer tes résultats.
    invite0f20378a
    Je vous remercie fortement.
    Oui bien sur, je vous tiendrai informé de l'avancement de mon projet
    bobflux
    Pour apprendre je te conseille fortement d'utiliser des composants de chez LINEAR, qui fournit gratuitement un simulateur puissant et facile à utiliser (LTSpice) et les modèles (très bons) de quasiment tous leurs produits et des datasheets super détaillées qui t'expliquent tous les détails (contrairement à une datasheet de chez chong "toi brancher si marche pas dommage"...)
    Leurs chips sont plus chers (mais de très haute qualité) et les quelques euros que tu vas payer en plus sont largement compensés par le fait que, jusqu'à maintenant, tous les convertos de chez Linear que j'ai utilisés marchaient dans LTSpice ... et en réel, du premier coup, quasi identique à la simulation voire meilleur y compris le rendement !
    Bref, là tu rentres Vin 4.5-5.5v Vout 10V Iout 100mA
    http://www.linear.com/products/step-...st)_regulators
    il en sort une chiée, on a pitié de tes skillz en soudure donc essaie de prendre un boîtier facile genre SO-8...
    Bonne chasse !
    invite0f20378a
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Bonne chasse !
    Merci pour votre aide tres précieuse. Justement j'utilise LTSpice comme simulateur
    Je donnerai de mes nouvelles.
    Bonne journée.
    bobflux
    Note que National a aussi un truc sympa, tu rentres les paramètres et leur site te pond un design tout fait. Mais je trouve qu'un vrai simulateur est plus sympa.
    invite0f20378a
    Le schéma de National m'a beaucoup aidé, mais je ne trouve pas le "LM2735YMF" sur LTSpice
    bobflux
    LTspice est produit par Linear (LT) et n'a que les modèles de chez LT...
    Chez National il y a un truc qui s'appelle Webench et qui pond des schémas tous faits.
    invite0f20378a
    Grace a vous, tout est clair maintenant
    invite0f20378a
    Il s'est avéré qu'il faut utiliser l'oscillateur NE555 dans mon schéma électrique, du coup je suis perdu
    j'ai fait la simulation avec LTSipce avec 5V in et on sortie j'ai obtenu 10V mais pas stable (une baisse de tension immédiate) O_o
    **************merci de bien vouloir m'aider
    invitee05a3fcc
    Ton fichier RAR n'est pas lisible .... utilise un JPG en pièce jointe.
    A priori, tu dois utiliser un doubleur de tension à diode . C'est incapable de fournir 100mA !
    invite5637435c
    Yanis, tu peux faire ca avec un 555 sans probleme, pour cela je te deconseille d'utiliser un simulateur.
    Tu es en apprentissage donc procure toi une plaque d'essais a trous et regarde la documentation du 555.
    Aborde ca comme un jeu, tu dois faire un PWM dont le rapport cyclique va devoir varier avec la tension de sortie de maniere a reguler cette tension de sortie.
    Tu connais la theorie du buck, a toi d'etablir une strategie de commande en te servant des fonctions internes du 555.
    Tu as tout ce qu'il te faut pour le faire.
    Si Vout<10V le rapport cyclique doit .......
    Si Vout>10V le rapport cyclique doit .......
    Sur quelles pattes du 555 dois-tu agir pour faire varier le rapport cyclique?
    Tu peux meme apres avoir trouve, pousser un peu plus loin le raisonnement pour integrer les variations de Vin, si tu y parviens tu auras vraiment fait un pas en avant dans ton apprentissage et tu t'en souviendras tres longtemps.
    invite0f20378a
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 340
Taille : 31,1 Ko
    J'ai eu V-out 9V et je galere pour avoir 10V
    Merci beaucoup pour vos precieux conseilles
    invitee05a3fcc
    Doubleur à diode ..... écoute les conseils de HULK28 en 23 !
    invite0f20378a
    Tu m'a donné confiance en moi ! Je vais suivre ton conseille
  1. Reconstruction alimentation ACH 120 +/-10V pour ROLAND R-8
    Par invitef9d832e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 18h30
  2. alim a decoupage Vs=Vin+10V
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2010, 13h35
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  4. alimentation a decoupage
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 14h14
  5. alimentation a decoupage
    Par invite425b39bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h33
