Helpppp !!! Bit configuraton du PIC 18F25K20
    invite569c3a86
    Unhappy Helpppp !!! Bit configuraton du PIC 18F25K20
    Je suis entrain de réaliser un system de détection de mouvement et de production un signal sonore d'alarme.
    Utilisant le capteur gyroscopique MEM L3G4200D et le microcontroleur PIC 18F25K20.
    On a code le programme en assembleur et le problem est de configurer le PIC pour fonctionner.
    On a essayé avec ce bout de code de configuration des bits :
    ;Program Configuration Register 1
    CONFIG = CONFIG1H, _FOSC_INTIO67 & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF ; CONFIG1H
    ;Program Configuration Register 2 low
    CONFIG = _CONFIG2L, _PWRT_OFF & _BOREN_SBORDIS & _BORV_30 ; CONFIG2L
    ;Program Configuration Register 2 high
    CONFIG = _CONFIG2H, _WDTEN_OFF & _WDTPS_32768 ; CONFIG2H
    ;Program Configuration Register 3 high
    CONFIG = _CONFIG3H, _MCLRE_OFF & _LPT1OSC_OFF & _PBADEN_ON &_CCP2MX_PORTC ; CONFIG3H
    ;Program Configuration Register 4 high
    CONFIG = _CONFIG4H, _STVREN_ON & _LVP_OFF & _XINST_OFF ; CONFIG4L
    ;Program Configuration Register 5 low
    CONFIG = _CONFIG5L, _CP0_OFF & _CP1_OFF & _CP2_OFF & _CP3_OFF ; CONFIG5L
    ;Program Configuration Register 5 high
    CONFIG = _CONFIG5H, _CPB_OFF & _CPD_OFF ; CONFIG5H
    ;Program Configuration Register 6 low
    CONFIG = _CONFIG5H, _WRT0_OFF & _WRT1_OFF & _WRT2_OFF & _WRT3_OFF ;CONFIG6L
    ;Program Configuration Register 6 high
    CONFIG = _CONFIG5H, _WRTB_OFF & _WRTC_OFF & _WRTD_OFF ; CONFIG6H
    ;Program Configuration Register 7 low
    CONFIG = _CONFIG5H, _EBTR0_OFF & _EBTR1_OFF & _EBTR2_OFF & _EBTR3_OFF ; CONFIG7L
    ;Program Configuration Register 7 high
    CONFIG = _CONFIG5H, EBTRB_OFF
    Mais quand on assemble le programme avec MPlab, il donne toujours des erreurs de type :
    Warning[205] D:\PRT\CODE_PRT.ASM 4 : Found directive in column 1. (CONFIG)
    Error[128] D:\PRT\CODE_PRT.ASM 4 : Missing argument(s) (configuration byte setting is missing
    Ce bout de code j'essaye de traduire en assembleur depuis C. Chez les autres projets, il marche bien mai s pas chez nous
    Je ne sais pas ou est l'erreur
    Merci beaucoup de m'aider.
    Forhorse
    Re : Helpppp !!! Bit configuraton du PIC 18F25K20
    je vois qu'il manque le "_" sur la première ligne CONFIG1H
    invitefaaca50b
    +1 mais etrange pour la ligne 4, ca devrait etre la ligne 3... Mais bien vu...
    invite569c3a86
    Merci pour la reponse
    Je l'ai corrige mais il apparait toujours la meme erreur
    C'est aussi mang un _ sur le config 7 mais l'erreur est toujours pareil.
    Je pense que l'erreur est le manque d'un bit de configuration dans les config mais je ne sais pas lequel
    RISC
    Voilà une syntaxe qui fonctionne sur MPLAB C18 pour le PIC18F4520 :
    Code:
    	CONFIG WDT=OFF, OSC=RCIO6, LVP=OFF
    Il faut que tu cherches dans le document ( Help > topics > ...) le document sur les bits de config pour le C18 et que tu utilises ceux qui sont prévus pour le PIC18F45K20.
    a+
    PS : je suis passé au PIC18F45K22 qui est plus riche que le PIC18F45K20 en périphériques
    Dernière modification par RISC ; 30/04/2012 à 07h55.
    invite569c3a86
    Merci beaucoup pour la reponse RISC.
    Ca me semble qu'il marcherais, maintenant il affiche seulement un warning et pas d'erreur
    Warning[205] D:\PRT\CODE_PRT.ASM 34 : Found directive in column 1. (CONFIG)
    RISC
    Si ma mémoire est bonne, on a pas le droit de mettre autre chose que des étiquettes dans la première colonne...
    Il devrait donc suffire de mettre un espace avant CONFIG
    a+
  1. Problemes de comprehension du pic 18f25k20
    Par invite91b7ea8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 00h41
  2. pic 8 bit en c ?
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 13h12
  3. rtc dans in pic 8 bit?
    Dernier message: 10/11/2009, 12h37
  4. Mémorisation mot 16 bit dans un pic ?
    Par invite64bb1f45 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/10/2009, 12h23
  5. C pour PIC : récupérer le nième bit d'un entier
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/02/2009, 13h10
