Amplifier que la partie alternative d'un signal[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitee05a3fcc
    Re : Amplifier que la partie alternative d'un signal
    Citation Envoyé par _Dimit_ Voir le message
    Non, le signal est fourni par un AOP monté en soustracteur.
    Et si on avait le schéma complet ?
    invite90ac5e3e
    Je vais essayer de me débrouiller autrement, mais pour ceux que ça intéresse toujours voici le schéma.
    En fait, la tension continue fait également office de consigne, c'est pourquoi le montage que je cherche ne dois pas remettre la tension autour de 6V, mais autour de la tension continue d'entrée (j'ai oublié de le préciser, c'est grave et je m'en excuse). Cependant la consigne sera au pire comprise entre 5V et 7V.
    La tension alternative est fournie par les capteurs. Ensuite, le soustracteur et c'est juste après que je souhaite intégrer le montage.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une consigne mais un décalage d'offset !
    Ton capteur donne une tension entre 5 et 8V et tu veux ramener à 0/+3 pour rentrer dans ton CAN
    Donc tu utilises, non pas un NE5532, mais un ampliOP Rail to Rail alimenté en 0/5V et tu branches la sortie de ton ampli sur le CAN directement
    c'est quand même dommage d'avoir attendu la trentième réponse pour avoir la vraie question !
    invite90ac5e3e
    Le capteur fourni une tension comprise entre -1V et 1V. Le 6V continu équivaut en fait à une consigne nulle pour ensuite ramener la différence entre la consigne et le capteur autour de 6V afin d'être au milieu de la plage de sortie de l'AOP. Ce n'est peut être pas très élégant, mais je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience non plus.
    Si j'avais su poser la bonne question dès le départ, ça m'aurait arrangé aussi !
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la spec de ton capteur ?
    invite90ac5e3e
    Non, je ne sais pas quelle est la référence du capteur, je sais juste que c'est un capteur à effet Hall alimenté en 0..+5V. Pour ce projet, on nous a donné les capteurs dans une boîte noire.
    Maintenant je me suis débrouillé autrement et je n'ai plus besoin de ce montage spécifique.
    Mais quand même pour ma culture personnelle je voudrais généraliser ma question basique de départ : à partir d'un signal à valeur continue quelconque et à valeur alternative quelconque, comment n'amplifier que la partie alternative ?
    DAUDET78, je pense que mon changement brutal de direction ne va pas te plaire (en partie parce que je suis chiant !), mais je te remercie quand même de m'avoir aidé jusque là.
    invitee05a3fcc
    Réponse en #19
    invite90ac5e3e
    Ok, merci beaucoup.
  1. Amplifier un signal de fréquence 1Ghz
    Par invited7336715 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 17h05
  2. Valeur alternative d'un signal carré
    Par invite14b0ff87 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2009, 14h03
  3. amplifier un signal audio
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 14h04
  4. amplifier le signal
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 16h05
  5. amplifier un signal de 6 mv
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 18h21
