elle n'a pas cramé, la diode du EE-SX4070, sans résistance série....? (6V alim direct)
.........je n'ai pas trouvé la datasheet
Cdlt,
Cdlt,
La fourche optique fonctionne comme désiré donc je ne pense pas que la diode de celle-ci soit grillée.
Dans ce cas c'est que ton schema n'est pas a jour, il faut necessairement une resistance pour limiter le courant de la diode emettrice.
La datasheet indique 1,2V typique pour 20mA donc sous 6V tu dois mettre une resistance R=(6-1.2)/0.02=240 Ohms
soit R=220 Ohms normalisee.
Sans quoi bim la diode!
As-tu avance sur le calcul de ta resistance de base du transistor?
Daudet t'as indique les donnees necessaires pour ton calcul de R, tu dois chercher le gain du transistor dans la datasheet.
Tu dois savoir faire ce genre de calcul.
Essaye et tu viens nous dire ce que tu trouves et comment tu as fait.
Désolé de ne pas vous en avoir fait part avant mais en fait, notre fourche optique est branchée sur un circuit imprimé où est branchée une résistance série de valeur 471Ω (à ce que j'ai cru comprendre).
(D'ailleurs, quand je lis la documentation technique de mon relais, je constate que la résistance de celui-ci est de 45Ω pour le modèle dont nous disposons.)
Oui, j'ai essayé de me "dépatouiller" pour le calcul mais j'ai un peu de mal..
Ce que j'ai fait :
Rrel=45Ω
Urel=RrelxIc et Vcc=Vce+Urel
et Vce=Vce_sat (car on se place dans le cadre de la saturation du transistor)
Vcc=Vce_sat+RrelxIc
<=> Ic=(Vcc-Vce_sat)/Rrel=(6-0,5)/45=0,12A
Ib_min=Ic/β=0,12/70=1,71.10^-3A=1,71mA (dans la documentation technique du BC489, il y a une courbe avec le gain en fonction de Ic or le Ic que j'ai obtenu n'apparait pas sur la courbe.. c'est pourquoi je doute fortement de mon raisonnement...)
Calcul de R :
Ve=Ur+Vbe
La jonction base/émetteur se comporte comme une diode d'où Vbe=Vbe_sat=0,7V
Ve=RxIb_sat+Vbe_sat
Soit R=(Ve-Vbe_sat)/Ib_sat=(6-0,7)/1,71.10^-3=3100Ω
Et bien tu vois quand tu veuxc'est pas si mal que ca.
La doc donne Beta min pour Ic=100mA -> 60
Le calcul que tu as fait est juste mais il te donne le courant de juste saturation, pour garantir une saturation a coup sur on adopte un coefficient k de sursaturation (k entre 2 et 5), par exemple si ta bobine consomme un peu plus que la valeur nominale ou si la temperature ambiante evolue (Beta diminue si T diminue).
Ibssat=k*Ib=k*Ic/beta_min=2*0.11/60=3.7mA
La porte NAND pour ce courant a fournir verra sa tension VOH legerement inferieure au 6V attendu, environ 10 pourcent de moins soit VOH=5.4V
D'ou Rb=(VOH-Vbe)/Ibssat=1270 Ohms -> valeur normalisee: 1200 Ohms
Pour etre complet et rigoureux tu ajouteras une resistance entre base et emetteur du transistor pour assurer son blocage net et franc, tu mettras 100K pour cet usage.
Voila, cette fois tu sais comment on traite ce genre de calcul et ton relais va se coller ET se decoller normalement.
Ha, je savais pas qu'il fallait utiliser un coefficient de sursaturation..
D'accord, j'essaierai cette modification de résistance et je vous tiendrai au courant du résultat !
Dans tous les cas, merci de votre aide.
Oui tout a fait exact, pour le BC489 il n'est donne que pour IC=500mA ->IB=50mA soit beta=10 on peut se baser sur un gain de 30 pour le calcul @IC=110mA d'ou le coeff de 2 pris pour le calcul.
Merci pour ces explications !
