Problème de tension en sortie de portes logiques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitedfbc9518
    Bonjour tout le monde,
    Alors voilà, j'suis en train de boucler notre PPE de terminale mais j'ai quelques petits soucis pour la partie électronique de notre projet. En fait, nous utilisons plusieurs capteurs et pour les mettre en relation afin d'obtenir la mise en marche du moteur espérée, nous faisons l'usage d'un montage de trois portes NAND (HEF4011BP) (branchées comme indiqué en pièce jointe). Or, à la suite de ces portes logiques, nous avons un transistor afin d'amplifier le courant. Le problème est qu'en sortie des NAND, j'obtiens une tension de 6V (Vcc) à l'état haut et l'état bas, j'obtiens une tension d'environ 2,8/3V donc quelque soit l'état de sortie, mon transistor est saturé et mon moteur ne tourne pas.. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi à l'état bas, la tension n'est pas égale à 0V ou comment rabaisser cette tension tout en conservant la saturation du transistor à l'état haut ?
    Merci de bien vouloir m'aiguiller.
    invite5637435c
    Re : Problème de tension en sortie de portes logiques
    je ne vois pas votre pièce jointe.
    invitedfbc9518
    Excusez-moi, je n'avais pas remarqué que ça ne l'avait pas ajoutée. La voici : Pièce jointe 180437
    invite5637435c
    Quelle valeur avez-vous mis pour la résistance de base de votre transistor?
    invite5637435c
    Et quel type de transistor? NPN ou PNP?
    invitedfbc9518
    Notre professeur nous a conseillé une résistance d'à peu près 300Ω donc c'est celle que nous avons pris. Mince, j'ai oublié la flèche : c'est un transistor NPN (BC489), désolé.
    invite5637435c
    Soit 14mA demandé à la sortie Cmos lorsque celle-ci est au niveau haut.
    Vous ne trouvez rien de choquant avec 2mA max que peut délivrer cette sortie?
    invite5637435c
    Quels sont les caractéristiques de votre relais?
    Il faut tout vous demander....
    inviteede7e2b6
    il faudrait qu'un gentil modo valide le schéma !
    invitedfbc9518
    C'est vrai que le courant que nous demandons est beaucoup trop haut.
    Cela veut donc dire que notre résistance n'est pas du tout appropriée ? et qu'il faut augmenter sa valeur ? (j'ai un peu de mal à comprendre...)
    invite5637435c
    Done !
    invitedfbc9518
    Mais alors pour la calculer, il faut que je calcule Ib_sat puis Vce_sat et que je calcule la résistance selon la relation R=(Ve-Vbe_sat)/Ib_sat ? (ou je suis complètement à côté de la plaque ?)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Done !
    comme la pièce jointe n'est toujours pas validée .... on ne peut pas te répondre !
    invitedfbc9518
    Ha mince, pourtant j'ai reçu un message comme quoi elle l'était, il y a environ trois quarts d'heure...
    invitee05a3fcc
    Moi, elle n'est pas visible .... reposte la !
    invitedfbc9518
    La re-voici : Nom : schéma électrique 2.jpg
Affichages : 219
Taille : 40,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Pas de référence des portes logiques ni du photocoupleur, pas de valeur des résistances, pas de référence de relais, pas de référence du transistor ... que veux tu qu'on te dise ?
    PS : commander un relais pour commander un moteur, ce n'est pas superflu ? Il consomme combien ton moteur ?
    invitedfbc9518
    Excusez-moi pour toutes ces imperfections mais un vrai débutant en matière d'électronique.. J'ai donc essayé de compléter le schéma avec les informations demandées : Nom : schéma électrique 2.jpg
Affichages : 237
Taille : 48,8 Ko
    Et au sujet du relais commandant le moteur, en réalité, celui-ci commande deux moteurs (comme rajouté sur le schéma).
    invitee05a3fcc
    Le commutateur en bas à gauche te fais un court-circuit de l'alimentation
    Deux moteurs? Ca fait 720mA ? un NMOS compatible TTL remplace le relais
    invitedfbc9518
    Est-que l'on pourrait résoudre ce court-circuit de l'alimentation à l'aide d'une résistance de tirage ?
    Oui, leur consommation de courant est de cet ordre là d'après nos mesures. Notre professeur nous avait indiqué l'utilisation d'un relais car c'était le plus simple pour nous et que nous n'avons pas encore étudié les NMOS.. Mais l'utilisation d'un relais dérange tant que ça ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sciing Voir le message
    Pas idiot
    Oui
    Si tu proposes un relais, ton futur patron, il te vire sine die .... trop cher !
    PS : tu ne travailles pas pour un prof incompétent mais pour un employeur qui a les yeux sur le profit de l'entreprise
    invitedfbc9518
    Très bien, alors je vais faire ça.
    Ha d'accord, c'est bon à savoir pour la prochaine fois, merci.
    Juste une dernière question, pour le calcul de la valeur de la résistance précédant le transistor, je doute un peu de mon raisonnement, est-ce que ça vous dérangerait d'y jeter un oeil ?
    invitee05a3fcc
    Comme on ne connait pas le courant demandé par le relais ....
    invitedfbc9518
    D'accord donc mon raisonnement ne devait pas être le bon... Dans ce cas, je mesurerai le courant requis par le relais dès que possible afin de pouvoir la dimensionner correctement.
    En tout cas, je vous remercie grandement de votre aide (en espérant qu'il n'y ait plus d'absurdités dans le montage). Merci.
    invitee05a3fcc
    Pas besoin de mesure .... la référence du relais te donne la valeur !
    invitedfbc9518
    Oui d'accord, le courant nécessaire pour le relais est de 2A c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien .... tu n'as pas donné de référence sur le relais !
    invitedfbc9518
    Si mais elle est un peu décalée sur le schéma électrique juste au-dessus de la diode de roue libre, il s'agit d'un MT2 C93450..
    invitee05a3fcc
    et c'est a moi de trouver la résistance de la bobine ? 240 Ohms
    et c'est a moi de trouver le courant de la bobine ? 25 mA
    et c'est a moi de trouver le courant base ? perdu ..... je calcule pas
    et c'est a moi de trouver la résistance en série avec la base ? perdu ..... je calcule pas
    invitedfbc9518
    Non non, pas du tout !
    Merci encore pour votre aide, bonne fin d'après-midi.
    (Merci aussi à HULK28)
  1. Sortie des portes logiques LTSpice
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 13h12
  2. portes logiques
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 22h34
  3. Portes logiques
    Par invitedf656c21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 11h33
  4. portes logiques
    Par invite95499806 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 07h37
  5. portes logiques ...
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h32
