photodiode BPW41N
photodiode BPW41N
    invite1a5b79cf
    photodiode BPW41N
    je suis débutant en électronique svp je veux voir les tension de seille de photodiode BPW41N ET au qu'elle instant elle fonctionne
    je veux relier cette photodiode au pic . je veux comment faire cette circuit qu'est ce que j'ajoute entre la photodiode et le pic (je veux voir leur
    fonction au mode aucun polarisation)
    entre parenthèse je fais des études sr cette photodiode je vois quand je le maître sous le soleil la tension max 0.51 v et dans l'ombre 0.45 v
    quelle est le bon montage pour une bonne rendement et moine faute sr tous en programmation
    invitee05a3fcc
    Re : photodiode BPW41N
    Citation Envoyé par nesrine_1991 Voir le message
    Tu as fait quelle montage pour faire cette mesure ? Si tu as simplement utilisé la BPW41 en photopile ..... ce n'est pas le bon montage !
    Normalement, on utilise plutôt un phototransistor pour ce genre de montage
    invite1a5b79cf
    oui j"utilise en photopile l’objectif traqueur soleil et la photodiode sur le plus courment utilisé voila le montage suivant mais avec en photorésistance alors je les remplaces par des photodiodes .le question comment réalise le circuit par photodiode sans polarisation ( les moteur mise en marche selon la tension de qui envoyer par les photodiode )
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe, une photodiode n'est jamais utilisée en photopile ..... mais avec une polarisation inverse . Et encore .....
    invite1a5b79cf
    alors vous voyez qu'il faut utiliser en polarisation inverse (est ce que sans polarisation est une méthode théorique et on peut réalise sans polarisation par la photorésistance) ?? alors svp comment je réalise le schéma électrique ( les composant qu'il faut utilisé et la la valeur de tension d'entré )
    invitee05a3fcc
    • U3 est monté à l'envers
    • Je vois aucune capacité de découplage
    • Où est ta BPW41 ? C'est LED2 ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    t'arrives à voir quelque chose ? ou c'est la boule de cristal qui parle ?
    Dernière modification par Qristoff ; 29/04/2012 à 20h36.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1a5b79cf
    la version de l'isis n'admet pas composant de photodiode alors je remplace par une autre composant qui admet 2 trous pour fabriqué le carte
    invite1a5b79cf
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    c'est quoi le boule de cristale ??
    invitee05a3fcc
    avec Ctrl + et CTRL - , tu peux zoomer
    Toi, tu es un optimiste ! ta carte n'est pas prête de marcher !
    Et tu ne peux pas utiliser un symbole de diode ?
    PS : et ta photodiode, utilisée en photo pile ... Tu la charges avec un potentiomètre ? Une vraie photopile se mesure toujours à vide !
    Qristoff
    y'a encore plus simple, CTRL + la molette de la souris... mais même ça
    invite1a5b79cf
    avec Ctrl + et CTRL - , tu peux zoomer Toi, tu es un optimiste ! ta carte n'est pas prête de marcher !
    oui je sais la potentiomètre est une incorrecte d'utiliser ...l'objectif est de corriger cette partie ( en polarisation inverse maintenant )
    la capacité de découplage je relie avec le pin RA4 ???
    invitee05a3fcc
    Tu laisses tomber ta BPW41 et tu cherches des LDRs ou des phototransistors (et la manière de les utiliser !)
    Tu cherches sur le WEB à quoi sert une capacité de découplage
    invite1a5b79cf
    cava pour capacité de découplage
    je trouve une montage de commende moteur par photorésistance . première ment j'ai changée la partie de moteur ( de contenue par pas a pas ) maintenant je veux changer la partie de capteur de photo transistor par photodiode
    quelle différence entre les deux il faut faire en montage
  1. Photodiode ou ?
    Par invite1c99e421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 12h12
  2. photodiode
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/05/2009, 12h18
  3. photodiode
    Par invite10336af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h48
  4. photodiode
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 16h56
  5. photodiode
    Par invitee03b2b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 18h40
