capteur de tension LEM LV 25-P ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invite065ea901
    salut;
    je sais que ce sujet à étais aborder au paravent , mais je voudrais avoir plus d'explication et de réponse claire :
    1- est ce que la tension de sortie du capteur LEM LV-25P alternatif ou bien continue ??? ( il est alimenté d'une tension de 230V-50Hz,avec une résistance Rm=100 ohm)
    2- est ce que elle est comprise entre [-5V,+5V] ou bien entre [0,5V]???
    3- si elle est continue et entre [0,5V] , est ce que je peux la bronché directement au pin du pic ???
    si vous avez des explications en dehors de mes questions ou bien un plus qui peut m'aider à comprendre je vous serais redevable.
    Merci .
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de tension LEM LV 25-P ?
    Quand on pose une question sur un composant, la moindre des politesses, si on veut une réponse, c'est de mettre un lien WEB sur sa datasheet !
    Forhorse
    Le problème avec les produits LEM c'est que les datasheet ne sont pas un modèle de clarté et qu'ils sont plutôt avar d'explications.
    invitee05a3fcc
    Mais c'est mieux que rien ..... et ma boule de cristal est trop feignante pour chercher !
    invite065ea901
    j'ai lu le datasheet encore et encore mais il n'est pas claire et il ne mentionne pas des indications sur ma question, de plus si quelqu'un prend la peine d’écrire sur un forum, c'est que il a cherché dans le net et il n'a pas trouvé des réponses satisfaisante et claire.
    invite065ea901
    et voila le lien vers le composant : http://www.stielec.ac-aix-marseille....heet/lv25p.pdf
    invitee05a3fcc
    Donc la spec est assez complète. Le capteur passe la valeur instantanée du courant qui passe dans le primaire.
    Tu as une tension de 230V DC en entrée, une résistance de 23K en série ?
    Le rapport de transformation est de 2,5 donc tu as un courant secondaire de 10*2,5= 25mA
    Donc tu as , sur une résistance secondaire de 100 ohms, une tension de 100*25= 2,5V DC (image de la tension 230V DC)
    Si maintenant, tu as en entrée une tension d'entrée de 230V AC, tu as en sortie une tension AC de 2,5V
    CQFD
    Il suffisait de lire la spécification !
    Maintenant, pour rentrer une image de la tension dans ton PIC (0,5V) , j’attends tes propositions .
    invite065ea901
    je change la résistance de 100 ohm en 200ohm, puis je met un amplificateur inverseur entrée continue 5v donc la sortie sera -5v,cette sortie sera l'une des entrée d'un amplificateur soustracteur avec une autre entrée qui sera la sortie du capteur , l'équation finale sera Vs=Ve+5/2, est ce que je peux faire ça ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ranouch Voir le message
    Tu alimentes le LEM en quelles tensions ?
    puis je met ......
    Tu fais surtout un schéma avec le type d'ampliOP, les tensions d'alimentation et la nature du signal d'entrée (on ne sait toujours pas sa gamme de tension !
    invite065ea901
    j'alimente le LEM en tension alternatif du réseau 230V-50Hz, avec une résistance de 200 ohm normalement ma tension de sortie sera 5V alternatif, est ce que c'est juste ?? et j'utilise 2 amplificateur opérationnel un inverseur et l'autre soustracteur pour que la sortie finale qui sera rentré dans le pic soit comprise entre 0 ET 5v,l'inverseur aura une tension d'entrée de 5v continue !! je ne sais pas si je peux faire ça pour avoir ma tension continue entre 0et 5v pour le pic
    invite065ea901
    les amplificateurs sauront alimenté de +15 et - 15V évidement
    invite065ea901
    voila le schéma que je propose, mais j'ai des doutes pour sont fonctionnement : Nom : zezzzzzzzz.JPG
Affichages : 1431
Taille : 66,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Attention, ne mélange pas tension efficace et tension crête !
    - Avec 230V DC , R1 =23K R=200 ohms tu as une tension de sortie de 5V DC
    - Avec 230V AC , R1 =23K R=200 ohms tu as une tension de sortie de +- 7,5V crête
    Sinon, ton schéma n'est pas idiot
    invite065ea901
    oui d'accord, mais ce que je veux savoir est ce que je peux utilisée un transformateur pour l'autre entrée du AMPLI pour testé le montage ( au lieu du capteur )??? et est ce que c'est logique d'entrée dans l'amplificateur soustracteur une tension -5 continue et l'autre alternatif ???
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! si tu as un transfo qui te sort 5V AC
    Je t'ai dis qu'il n'était pas idiot ton montage ? Donc c'est qu'il marche.
    invite065ea901
    D'accord,je vous remercie beaucoup,je vais le tester maintenant sur une plaque d'essaie !
    invite065ea901
    Bon, ça ne marche pas comme je l'ai calculer apparemment il y a une chute de tension( tension de décalage "offcet") ou quelque chose de ce genre, bref si ma entrée Ve= 9v AC , avec l'équation finale du soustracteur Vs=Ve+5/2 et -5V DC qui est l'autre entrée du soustracteur , normalement j'aurai une tenson de sortie 7V DC, mais j’obtiens 4,5 V DC, alors j'ai mis un potentiomètre multitours entre la patte 1 ET 5 du amplificateur UA741 mais rien à changé , ce que je veux savoir :
    1- comment calculer la tension de décalage "offcet" ( j'ai vu pas mal de document sur le net mais c'est pas claire ) ???
    2- est ce que ça pourrai être la cause de la chute de tension ou bien il y a quelque chose d'autre que je ne vois pas???
    PS: le schéma de mon montage :
    http://forums.futura-sciences.com/at...zezzzzzzzz.jpg
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est valable pour du 3,5 Veff AC ..... pas 9V AC !
    invite065ea901
    alors je peux pas lui donner une tension supérieur à 3,5 V efficace AC ???
    invitee05a3fcc
    Pas avec les valeurs de ton schéma .
    Est ce que avec 3,5Veff AC (max !) ça marche ?
    invite065ea901
    je ne sais pas, j'ai pas un générateur de tension alternatif donc ce matin j'ai mis un transformateur 9V AC en entrée et en sortie j'ai eu 2,5 V DC alors que normalement j'obtiens 7V DC si je considéré l'équation de sortie du soustracteur Vs=Ve+5/2 ; mais j'ai essayé aussi avec un générateur continue mais qui me permet de varier la tension j'ai mis en entrer 6V DC 7V DC - 9 V DC et j'obtiens toujours 2,5 V DC !!!! je vais encore essaie de visualiser la tension avec un oscilloscope demain mais je ne crois pas que ça va changer !!!
    invitee05a3fcc
    Su ton schéma #12, il est normal que tu ais 2,5V DC en sortie si tu ne mets RIEN sur R4
    - Si tu mets +5V DC sur l'entrée qui va à R4, tu as 5V en sortie
    - Si tu mets -5V DC sur l'entrée qui va à R4, tu as 0V en sortie
    Si tu n'as pas ces résultats ..... c'est que ton montage n'est pas conforme au schéma #12
    invite065ea901
    mais sur R4 c'est l'entrée alternatif ( et j'ai mis 9V AC pour tester si mon schéma fonctionne parce que j'ai pas un générateurs qui me permet de mettre 5V AC) et effectivement comme vous avez dit :
    mais c'est en théorique ,en pratique si je mets 9V DC sur l'entrée qui va à R4 j'obtiens 2,5 V alors que normalement j'obtiens 7,5
    c'est ce que je n'arrive pas à comprendre !!
    et j'ai vérifier revérifier, changer mon circuit pas mal de fois et à chaque fois j'obtiens le même résultat donc surement il y a un truc que je n'arrive pas à le voir !!!
    invitee05a3fcc
    Je me moque de ce que tu penses .....
    Je te demande de faire 3 manips avec +5 , 0 et -5V et de me dire ce qu'il y a en sortie ! Putaing , ce n'est pas sorcier à faire !
    invite065ea901
    D'accord calmez vous !!! je vais le faire demain et je vous dirais le résultat , Merci pour vos réponses
    invite065ea901
    c'est bon, avec un générateur de tension alternatif et un oscilloscope tout vas bien, si Ve=5V AC ,alors d’après mon montage j'aurai Vs=2,5V crête à crête.
    invitee05a3fcc
    C'est complétement incohérent !
    Quand tu parles de Ve=5V AC , c'est des volts efficaces , des volts crêtes ?
    En sortie, avec une polarisation à +2,5V , tu ne peux avoir qu'une tension qui oscille entre +5V et 0V . Vs=2,5V crête à crête , ça veut dire quoi ?
    invite065ea901
    désolé peut être que je me suis trompé en notation, je voulais dire que avec Ve=5V AC, j'ai eu en sortie une tension qui oscille entre 0 et +5 et c'est ce que je voulais dire par Vs=2,5 crête à crête
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça qu'il faut être précis !
    C'est vu au scope? donc tu vois une bosse à +5V et un creux à -5V ? C'est du 10V crête crête ou du 3,5Veff
    Non, c'est du Vs=5 crête à crête !
    Fait gaffe à tout ça ..... c'est important de bien s'exprimer, sinon , à l'autre bout du clavier, ton interlocuteur ne peux pas comprendre la manip que tu fais.
    Maintenant, ce n'est pas 3,5 Veff que tu veux lire sur ton capteur, mais 5 Veff ? Faut donc modifier quoi ?
    invite065ea901
    oui, vous avez raison ,mais moi aussi je suis entrain d'apprendre donc je me trompe des fois !! donc d’après ce que vous avez dit , une tension qui oscille entre 0 et +5V ,c'est du 5V crête à crête, c'est ça ??? et sur mon oscilloscope j'ai une tension qui oscille entre +5 et -5 V, donc c'est du 10v crête, est ce que c'est correcte ???
  1. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 21h43
  2. Capteur de courant LEM HX20-P et résistance RL
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 21h13
  3. Sortie M d'un capteur de tension LEM LV 20-P ?
    Dernier message: 12/07/2011, 09h41
  4. Capteur courant LEM - Installation sur PCB
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 12h46
  5. Précision datasheet LEM (capteur effet hall)
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 17h00
