comment faire sortir plus d'ampere
    invitea6ed019e
    bonjour a tous j ai un convertisseur 12v 220v mais le probleme c'est qu'il sort 1.40 a comment lui faire sortir plus
    romulus123
    Re : comment faire sortir plus d'ampere
    Hum... comment as-tu mesuré le courant de sortie ?
    La seule solution c'est ... d'en acheter un plus puissant !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Gérard
    Citation Envoyé par berger3810 Voir le message
    En achetant un convertisseur plus puissant.
    Bonjour berger3810 et tout le groupe
    ... le probleme c'est qu'il sort 1.40 a comment lui faire sortir plus
    Ce que tu demandes est impossible. Il faut changer de convertisseur pour un autre, plus puissant.
    invite936c567e
    Il existe des solutions pour produire un courant plus important à partir de ce convertisseur, mais sous une tension finale plus faible (par exemple 2,8 A sous 5 V).
    Bonjour à toi,
    P(uissance en watts)= U(tension en volts) x fois I(intensité en ampéres).Donc ta puissance étant fixée tu joues sur U si tu veux augmenter I.
    Difficile de modifier U en général, donc I reste ce qu'il est !
    invitea6ed019e
    en faite il sort 1.4a donc je peut rien brancher (en puissance il fait 350w et au maxi 500w)
    romulus123
    Ca ne veux rien dire ! avec 1.4 A et 230v tu as ~300W
    Tu l'as mesuré comment ce courant ?
    invitea6ed019e
    oui il est de environ 270v
    romulus123
    Oui mais je te demande COMMENT tu as fait pour mesurer les 1.4 A .
    invitea6ed019e
    il faut faire comment
    invitea6ed019e
    c'est marquer dessus( ouput rating 230ac 1.40a)
    Bjr berger3810,
    Si c'est la CONTINUATION de ça:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-12v-220v.html
    Autant y rester.
    invitea6ed019e
    non car l autre etait une farbrication
    romulus123
    Ok, mais comme dit plus haut, il vaux mieux en acheter un plus puissant
  1. Réponses: 86
    Dernier message: 02/10/2017, 17h26
  2. Faire sortir un son sur deux sorties en alternance
    Par invitef5e9f557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 19h31
  3. [Blanc] comment sortir tambour du lave linge
    Par invitebc5bf5ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 09h38
  4. Comment puis-je m'en sortir?
    Par invite20474d56 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 15h54
