chenillard complexe
chenillard complexe
    inviteb562fd5a
    chenillard complexe
    je suis entrain de plancher sur un chenillard réglable mais 3 problèmes se posent:
    1°: j'ai besoin d'une tension de sortie de 4.5V minimum ( plus pourquoi pas, je suis preneur lol )
    2°: il faut que la vitesse soit comprise entre 1 et 5 sec entre chaque voie ( info: j'utilise un 4017 sur seulement 5 voies ).
    3°: ma tension de départ est de 9V ( voir pour du 45V si c'est possible )
    donc en composants principaux un NE555 et un 4017, pour les sorties du 4017 j'avais pensé à des TIP122( mais aucun effet pour le moment)
    sinon en séquence de défilement:
    5 voies déclenchées sur 1 seconde d'écart
    ou
    5 voies déclenchées sur 2 secondes d'écart
    et ainsi de suite .
    je joint une ébauche de shéma électrique si ça peut vous aidez.
    Merci d'avance pour vos futures réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : chenillard complexe
    Ca sent la poudre de feux d'artifice ton truc ......
    inviteb562fd5a
    dans quel sens ??? que ça prenne feu ou l'autre sens ?
    carcan
    Hello !
    rien que dans la partie puissance :
    - il manque les résistances de base des transistors
    - il manque les résistances de limitation des LEDs
    - les LEDs ne sont pas câblées correctement (anode au VCC, cathode au collecteur).
    Laurent
    invitefaaca50b
    c'est bien une table d'allumage, question posee par notre ami artificier sur un autre fora, et bidouille non seulement dangereuse mais totalement interdite, l'emploi de materiel agree etant obligatoire en pyrotechnie...
    DANGER !!!!!!
    invite7cf71f12
    Mis à part que notre ami va se bruler les sourcils,
    L'emploie d'une bascule de smith, d'un condensateur et d'une resistance ne serai pas mieux pour l'horloge danc ce cas?
    Forhorse
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    DANGER !!!!!!
    A part ici je n'ai jamais lu que les artificiers devaient utiliser du matériel agrée (peut être en carrière pour des explosifs ?) mais vu le prix du matériel (normal vu la faible diffusion) beaucoup d'artificier ou de groupe d'artificier fabriquent eux même leur matériel.
    Je serais bien curieux de voir l'article de loi qui impose du matériel agrée (et agrée par qui ?)
    inviteb562fd5a
    Bonjour et merci FanHorse .
    invitefaaca50b
    deja, il faut que l'utilisateur soit titulaire d'un agrement, K4 je crois... Ensuite, en pyrotechnie, on ne peut pas faire n'importe quoi...
    Je demande confirmation aux moderos, et classe le sujet a risque.
    inviteb562fd5a
    j'ai 10ans en tant qu'artificier C2, C3 et 2ans en C4-T2 N2 soit anciennement K4
    bref le sujet à tellement été détourner alors qu'il n'y avait aucune allusion a cette pratique, que ça va etre dur d'avoir mes réponses pour mon schéma.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et tu penses qu'une pile 9V va suffire à déclencher les allumeurs...ça me parait un peu juste
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par stef15400 Voir le message
    ... artificier C2, C3 et 2ans en C4-T2 N2 soit anciennement K4 ... ça va être dur d'avoir mes réponses ...
    Je confirme que cela va être difficile.
    La position de la modération est constante ici, pour des raisons de sécurité évidentes. On ne traite pas de sujets potentiellement dangereux.
    Le forum est public, et les réponses peuvent être utilisables par des lecteurs mal intentionnés.
    Comme à l'habitude, la discussion est fermée.
  1. chenillard
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 15h59
  2. Chenillard
    Par invitea6e61506 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/05/2009, 11h44
  3. chenillard
    Par invite5cf25a04 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/01/2008, 00h08
  4. chenillard???
    Par invite546f45c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 16h35
  5. chenillard 1H
    Par invite8e48814f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2007, 16h05
