enregistreur téléphonique sur un pc
    invited5b00756
    comment enregistrer sur un pc une communication téléphonique sous forme numérique a partire d'une ligne téléphonique
    invitee05a3fcc
    Re : enregistreur téléphonique sur un pc
    Bonjour Pogrebnyak et bienvenue sur FUTURA
    tu peux enregistrer n'importe quoi en rentrant le signal sur l'entrée Line In de ta carte son
    Si c'est une ligne téléphonique, passe par un transformateur et un clamp avec deux diodes 1N4148 tête bêche
    inviteede7e2b6
    attention toutefois , l’enregistrement des conversations tel est interdite si le correspondant n'est pas informé.
    c'est pourquoi certaines plate-formes le précisent.
    invited5b00756
    merci pour votre réponse je vois bien que les membre de futura son très serviable et chaleureux.
    en faite le problème c'est que je doit pas seulement enregistrer les conversation téléphonique (de 1 à plusieurs téléphone) mais aussi de savoir l'heure et la
    des appels de chaque téléphone et le numéro de son correspondant ( a noter que je doit transférer les données vers le pc via le port parallèle) .
    je vous prit de me répondre si vous avez a des proposition concernant le circuit qui relie la ligne téléphonique et le pc ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pogrebnyak Voir le message
    Ca tu l'as sur le PC
    Ca , c'est plus compliqué ! si c'est le poste qui a appelé, il faut un décodeur DTMF pour lire le clavier , si c'est le poste qui a été appelé, il faut récupérer l'information avec "l'affichage du numéro"
    Tu as 10 ans de retard !
    Si tu as plusieurs lignes à espionner, c'est que tu es sur un central local (PABX ?) . Toutes ces informations sont disponibles sur ce central. Il faut regarder la notice de ton central.
    invited5b00756
    merci pour ta réponse spontané .
    si j'utilise le principe que tu ma déjà dit (entrée Line In de ta carte son) je peut seulement enregistrer l’appelle( manuellement ) car je peut pas détecter si le téléphone est
    raccroche ou pas,(donc je peut pas savoir l'heur de l’appelle ) d'ou la neccesite d'entrer les donnes via le port parallele pour pouvoir les traiter infor
    çà d'une part.
    d'autre part j'ai pas compris (il faut récupérer l'information avec "l'affichage du numéro) !!
    invitee05a3fcc
    le port parallèle est obsolète .... j'ai vaguement entendu parlé d'un nouveau truc, l'USB ?
    Quand quelqu'un t'appelle? comment tu connais son numéro ? Par la présentation du numéro
    invited5b00756
    tu ma vraiment éclairé la voie monsieur DAUDET78 .
    mais il me reste une petit chose encore !! si t'a une idée sur le circuit d’interfaçage ligne téléphonique/USB (avec un peu détail si possible car il s'agit d'un PFE est j'ai plus le temps).
    invitee05a3fcc
    Ben il te faut une carte intelligente avec un µC de ton choix et potasser :
    • Le décodage DTMF
    • la manière dont est présentée le numéro appelant
    • Comment on récupère l'audio sur une ligne téléphonique
    Mais, tu es au début du projet ....et il y a du taff !
    PS : limite toi à un seul poste téléphonique !
    invited5b00756
    merci pour votre aide !
    si possible est ce que je peu avoir votre email ou gmail ! comme ca je peu t’envoyer le circuit que je propose pour l'interfacage ligne/entree USB.
    invitee05a3fcc
  1. harmoniques transmis sur une ligne telephonique
    Par invite34997e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 08h54
  2. [Brun] D.D sur enregistreur Toshiba RD-XV45KF
    Par invitee52e41d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 13h26
  3. 12 V sur cable téléphonique
    Par invite262464c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h47
  4. Problème sur ma ligne téléphonique
    Par adr057 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/07/2007, 23h49
  5. plus de tonalité sur ma ligne téléphonique
    Par invite00acdef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 14h56
