Détecteur d'ondes
Détecteur d'ondes
    invite4060f51d
    Détecteur d'ondes
    j'aimerais savoir comment faire pour détecter des ondes télémétriques. En faite, c'est surtout la technique, le bricolage qui m'intéresse, et comprendre comment sa fonctionne. J'ai un babyphone, avec antenne "ressort", pourrais-je le modifier pour au moins mettre en évidence des ondes (grésillement, voix brouiller, sifflement,...) ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Détecteur d'ondes
    hello ,
    qu'appelles-tu une onde 'télémétrique" ??
    Bjr Galaxix,
    Télémétriques ou centimétriques !!
    La détection d'un onde c'est tout simplement la réalisation d'un poste à...galéne.
    On redresse ( diode) le signal HF et on extrait la modulation.
    Cela s'appele de la détection AM (modulation d'amplitude).
    La détection d'une ONDE seule ne procure pas de : grésillement,voix brouilleur, sifflement...)
    Il faut que cette onde soit MODULEE.
    Suivant le type de modulation et avec une détection AM cela pourra aller de la voix compréhensible (AM)
    ou à un gargouilli de bruits bizarres (numérique).
    Si ce comprends bien tu veux MODIFIER sa plage de réception pour écouter ...autre CHOSE !
    Je doute que cela soit possible et tu voudrais écouter...QUOI ?
    invite4060f51d
    Je ne veux rien écouter de spéciale, d'ailleurs, à la base je ne voulait qu'une preuve que je captais une onde, rien de clair.
    inviteede7e2b6
    ton surveille BB capte une onde....
    Tropique
    Dans ce projet, il y a une description d'une boucle de Hertz, qui permet de détecter simplement des ondes dans une très large bande:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post1629755
    Evidemment, il n'y a pas de miracles, ce n'est pas très sensible.
    Le projet principal est beaucoup plus sensible, mais il faut un petit peu plus de matos (ce n'est pas encore la fin du monde).
    Bonsoir à tous
    ton surveille BB capte une onde ...
    Heu, moi aussi, je surveille cette discussion depuis le début, et je n'ai toujours pas compris la motivation exacte de la question.
    Petite nuance à la réponse de PIXEL. L'appareil reçoit toutes les ondes dans lesquelles il baigne, mais il n'en sélectionne qu'une, celle qui correspond à son accord, pour laquelle il a été construit, et qu'il démodule. Toutes les autres sont "ignorées".
    Si, dans ton immeuble, il y a un voisin qui a le même équipement, calé sur le même canal, tu pourras être alerté par les cris du bébé de ton voisin.
    invite3026ff02
    moi ce que je sais c'est qu'avec quelque modification on entend les onde de téléphone sans fils, et cela doit étre illégal alors qu'elle est l'utilisation que tu veux y apporter?
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bjr à toi,
    En général ce genre de matos, en FRANCE,c'est en 433 Mhz. Difficile d'aller y mettre le doigts dedans et de le faire
    "monter" dans la bande DECT...qui est modulée en NUMERIQUE.
    Reste à savoir dans quelle BANDE, au CANADA, se situe les "téléphone sans fil" et
    leur type de modulation?
    La France et le Canada c'est un peu différent.
    invite4060f51d
    Ok merci.
    j'habite en Belgique, parfois sans le vouloir, je capte les Cibistes.
    inviteede7e2b6
    y'en a encore ??? !
    invite4060f51d
    Faut croire.
  1. Détecteur d'ondes GSM
    Par invite7883cd97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 13h32
  2. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  4. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h18
  5. Problème d'ondes...
    Par invitef657fe61 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2005, 22h20
