Problème tension d'entrée d'un AOP
    invite3e4134f3
    Exclamation Problème tension d'entrée d'un AOP
    Je débute en électronique et voici une partie d'un schéma. Je cherche à amplifier un signal sinusoïdal très faible d'environ 0,1 ou 0,2V. Mais même sans branchement il y a une tension de 0,3V continue qui passe dans la branche 3. J'ai fait des recherches sur internet ,et je suis peut être pas doué, mais tout ce que j'ai trouvé c'est un message sur un forum qui disait de faire un pont avec un condensateur. Je l'ai fait, plus de tension, tout marchait nickel.
    Mais depuis peu j'ai de nouveau un courant qui passe et je ne sais pas pourquoi!!!
    Est-ce que quelqu'un pourrait m’expliquer ce qu'est cette tension qui apparaît de nulle part? Pensez-vous que c'est le condensateur qui a lâché?
    Et comment s'en débarrasser?
    Et la fréquence du signal est de 50Hz.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème tension d'entrée d'un AOP
    Bonjour vgermain et bienvenue sur FUTURA
    Ton schéma ne marche que pour des tensions positives .... or tu lui envoies de l'alternatif .
    Il faut faire une masse virtuelle
    Regarde la réponse #10 http://forums.futura-sciences.com/el...al-resolu.html
    PS : R4 est beaucoup trop faible !
    Bonsoir vgermain et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par vgermain Voir le message
    ... Je cherche à amplifier un signal sinusoïdal très faible d'environ 0,1 ou 0,2V ...
    Hum. Ton montage, référencé au 0V, ne "sait" pas amplifier des tensions négatives. Or, ton signal sinusoïdal va forcément comporter une partie négative. Ton montage ne convient donc pas à la définition que tu donnes.
    ... Mais même sans branchement il y a une tension de 0,3V continue qui passe dans la branche 3 ...
    Là aussi, question. Qu'entends-tu par sans branchement?
    ... tout marchait nickel ...
    Est-ce le montage de ton schéma qui fonctionnait?
    ... Mais depuis peu j'ai de nouveau un courant qui passe et je ne sais pas pourquoi!!! ...
    Forcément, tu as changé quelque chose, ou bien un élément s'est modifié.
    ... Est-ce que quelqu'un pourrait m’expliquer ce qu'est cette tension qui apparaît de nulle part? Pensez-vous que c'est le condensateur qui a lâché? ...
    Si la tension de 0,3V est présente en borne 3, entrée e+ de AOP, c'est qu'un courant important sort par cette sortie (qui est chargée par 100 ou que le condensateur présente une fuite importante. Vue la valeur, il est chimique. L'as-tu correctement polarisé?
    invite3e4134f3
    Bonsoir, merci pour vos réponse.Lorsque je dis sans branchement c'est quand je laisse la branche 3 à l'air libre sans C2 et R4.
    Sinon je n'ai pas bien compris le principe de la masse virtuel... J'ai juste à faire un pont diviseur de tension qui me fournirait une tension de 4,5V à l'entrée 3 de mon AOP pour enlever cette tension parasite?
    Et oui mon condensateur est correctement polarisé.
    PS: Je crois que j'ai fait une fausse manip et j'ai recréé une discussion
    invitee05a3fcc
    On ne laisse jamais une entrée de circuit intégré en l'air ..... c'est du n'importe quoi.
    En #2, tu as un lien sur un schéma qui marche .... tu analyses !
  1. qu'est-ce que la tension de déchet d'un AOP?
    Par invite8429505c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 11h28
  2. tension d'offset d'un AOP
    Par invite5d2e6bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 08h28
  3. Influence de la tension d'alimentation d'un AOP
    Par invite0adca758 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 13h18
  4. Tension d'entrée d'un actionneur
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 19h55
  5. Tension de décalage d'un aop
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 18h05
