Appairage motor drivers SN754410 en parallèle ?
    invite1e81a97b
    je veux construire un driver de moteur a base de SN754410 avec plusieurs IC en parallèle pour augmenter l'intensité totale. (je n'ai pas de moteur spécifique en vue, donc I max inconnu)
    ex : l'Octodriver http://www.starlino.com/motor_driver.html
    http://www.instructables.com/id/Make...or-Controller/
    Je voudrais savoir s'il faut les appairer, car si les différents IC ont des résistances internes différentes, l'un d'entre eux pourrait chauffer beaucoup plus et être détruit ?
    Est-ce que le "thermal shutdown" inclus dans le SN754410 offre une protection suffisante pour éviter la destruction du composant, d'aprés votre expérience, ce composant est-il particulièrement robuste ou en conseillez-vous un autre ?
    Faut-il prévoir une résistance de shunt et un op-amp en comparateur de tension pour couper l'Enable si l'on dépasse le courant nominal ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Appairage motor drivers SN754410 en parallèle ?
    C'est un montage Shadok qui est une horrrrrible bidouille . Je ne te suivrais pas sur ce chemin. Si on veut piloter un moteur de 10A, on prend, on fait un pont de 16A . Point barre !
    invite1e81a97b
    OK, merci, la bidouille me paraissait ingénieuse même si bizarre !
    J'ai trouvé un autre montage qui me parais pas mal, mais finalement, pourquoi se limiter en puissance, un IRF3205 (110A 55V) coûte seulement 0,5 € :
    http://www.eeweb.com/project/circuit...-bridge-driver
    dans le schéma il manque la valeur pour les résistances, il faut mettre quelle valeur ?
    c'est prévu pour du PWM, et en continu, le moteur s'arréte au bout de 5 secondes d'aprés un utilisateur. En changeant la capacité du condo de bootstrap, on peut donc faire varier le temps de marche en DC ?
    Ca peut étre une fonctionalité, si on veut piloter des solénoides, par ex.
    invitee05a3fcc
    Pas vu de schéma ...
    Kissagogo27
    bonjour, sur la photo on voit des 330 Ohms
    invite5c0d525e
    [HUMOUR]Sauf le respect que je vous dois, on peut faire dans le shadock et faire des bidouilles qui fonctionnent. [/HUMOUR]
    Nom : bidouille.JPG
Affichages : 137
Taille : 122,2 Ko
    invite1e81a97b
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Merci, oeil de lynx !
    invite1e81a97b
    Question subsidiaire : pour un pont en H comportant 4 IRF3205 comme ci-dessus, est il possible de les driver avec de simples transistors NPN ?
    invite1e81a97b
    Je voulais dire "parts list"...
    invitee05a3fcc
    C'est le schéma qui est intéressant !
  1. Aide N555 + motor
    Par inviteb88384d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 18h49
  2. Appairage FET ampli classe A ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 15h37
  3. Moteur Pas-à-pas via Parallèle sans drivers...
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 19h30
  4. Appairage mosfet
    Par invite735f56c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2006, 21h57
