Remplacement d'un LCD par afficheur LED
    invite3570b5f7
    Je dispose d'un module qui a été fabriqué il y'a plus de 20 ans, qui est composé d'un afficheur LCD 4 digits et d'un circuit intégré MM5452.
    Ce module équipe une trentaine de machines et le soucis c'est que des petits malins en on cassé... bien sure le LCD est chez RS mais plus à la vente !
    Aussi, on voudrait remplacer le LCD par 4 digits à LED parce qu'avec le LCD on ne voit rien au soleil, la nuit, et trop ont été cassés.
    Après avoir lu la doc du MM5452, je vois que c'est un registre à décalage classique donc je fais un essais avec des 74HC164 mais ca m'affiche n'importe quoi.
    Je me pose la question suivante : existe t'il le même circuit intégré qui pilote des LED ?
    Merci.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Remplacement d'un LCD par afficheur LED
    Tu peux peut être mettre un lien vers la datasheet, on est fatigué le vendredi soir...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite691734c5
    Ouaip ! La datasheet
    invite3570b5f7
    Salut, à ce point ?
    J'avoue que moi aussi après avoir passé la semaine à router des cartes à LED pour les afficheurs de vitesse qu'on voit au bord des routes ! J'ai ma dose de LED
    Voici le lien : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mm5452.pdf
    Forhorse
    A mon avis c'est parce que les 74HC164 n'ont pas de latch (géré par le bit 33)
    Essayes plutôt avec un 74x595 avec le câblage qui va bien pour récupérer le bit 33 pour activer les latchs
    Qristoff
    A mon avis, il faudrait laisser le MM5452 en place, déconnecter le backplane_in et le relier à Gnd ou à VDD suivant l'état des sorties du MM et enfin ajouter des buffers entre les sorties et les segments à led.
    L'entrée backplane_in pouvant par la suite à moduler l'eclairage des segments.
    invite3570b5f7
    Le soucis c'est qu'il sort à peine 50mV sous quelques dizaines de µA... ca va devenir une usine à gaz, la carte va devenir énorme !
    invite3570b5f7
    Qristoff
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Si il est pin to pin compatible, c'est effectivement la meilleure solution . Attention néanmoins à la polarité E/S (ce que je veux dire, est ce que un "1" dans le registre allume le segment ou l'éteint car il est prévu pour un afficheur à anode commune.
    invite3570b5f7
    Ouai c'est ce que j'ai vu, de toute façon je vais développer un proto voir si ca fonctionne avant de faire les 30 ^^
    Qristoff
    c'est plus sage ! bonne chance
  1. Remplacement Ampoule G4 par LED
    Par invite359ea697 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2019, 05h11
  2. Réponses: 44
    Dernier message: 24/07/2015, 15h48
  3. Remplacement de spots halogènes par LED
    Par invite97a526b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 20h54
  4. Remplacement d'ampoule Halo par Led
    Par inviteeb5c8c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 15h57
  5. Remplacer un afficheur 7 segments par des LED
    Par invitef8d0b4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h41
