Montage sommateur
Montage sommateur
    invitefc7d58af
    Montage sommateur
    Bonjour a tous
    j'aurais une petite question.
    A quoi servent exactement les condos sur ce montage sommateur.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 205
Taille : 26,3 Ko
    Merci d'avance pour votre lecture et vos réponses.
    Re : Montage sommateur
    Bonsoir unmo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par unmo Voir le message
    ... A quoi servent exactement les condos sur ce montage sommateur ...
    Sur le plan purement théorique du sommateur, ils ne servent à rien, et peuvent être ignorés dans le calcul.
    Sur un plan pratique, il est probable que le schéma provienne d'un montage particulier, dans lequel les signaux (peut-être continus) à sommer sont parasités. Les condensateurs, associés à la résistance qui les précède, forment des filtres passe bas.
    invitefc7d58af
    Merci de votre réponse,
    Effectivement, cela proviens d'un montage particulier.
    C'est une partie de l’étage de régulation courant (tension image de I) d'un moteur a Courant continu.
    Pour faire varier la vitesse du monteur on vient piloter a l'aide de la régulation les thyristors sur le Pont de Graëtz numéro 1 ou numéro 2 (selon le sens de rotation du moteur).
    Ce sont bien des signaux continu.
    Donc dans les calculs si on peut négliger les condos,
    Vs= -V1*(47k/(8.2k+39k))-v2*(47k/(8.2k+39k))
    47k/(8.2k+39k)=1 (écart négligeable dans mon application)
    Donc
    Vs=-(V1+V2) C'est bien ça ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Donc
    Ben ouais...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefc7d58af
    Merci pour vos réponse !!!
  1. Soucis de sommateur ...
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 13h07
  2. Ampli sommateur
    Par invite26eda023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 13h55
  3. Montage à AOP sommateur - valeurs réelles
    Par invite7c3c9aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 22h53
  4. sommateur non inverseur
    Par invitebba6b05d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2006, 14h52
  5. sommateur inverseur
    Par invite27ed0fb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2003, 22h51
