Alim de laboratoire Elektor n°54 1982 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    biduleur34
    Re : Alim de laboratoire Elektor n°54 1982
    a moins que je fasse l'erreur de croire que les diode D4 et d5 fonctionnent en commutation et drainent une parti du courant de base de T2 ??
    inviteede7e2b6
    c'est un shéma un peu capillotracté AMHA.
    si tu veux une alim à 723 , en voila une qui a fait ses preuves :
    invitee05a3fcc
    C'est vraiment capillotracté .....
    La tension sur l'anode de la 1N4001 est maintenue à 7V (la valeur de Vref) au dessus de la tension de sortie de l'alim. Et le UA723 ne sert qu'a ça ...... c'est vraiment dommage !
    Cette tension de 7V est comparée par R5 et P1 et IC2 à 0V de la tension de sortie positive. En cas de différence, la sortie de IC2 dérive une partie du courant envoyé aux ballasts
    Citation Envoyé par Daudet
    Après analyse du schéma, je suis rempli d'incertitude sur la qualité de régulation de cette usine à gaz ....... la tension de mesure de la sortie (pour réguler) est piquée sur la base des ballasts !
    J'avais tort !
    Et il y a la même manip pour la limitation d'intensité avec IC3
    inviteede7e2b6
    autant utiliser le 723 avec toutes ses fonctions.
    plus simple
    moins cher
    performances suffisantes
    biduleur34
    Merci pour le lien, concernant l'alim a base de lm723
    Oups , c'est mon ancien prof d’électronique qui à fait ce montage.....
    J'espere qu'il ne lira pas ce post en entier..
    lol
    inviteede7e2b6
    fait...fait.... bof !
    ça n'est que l'application du 723 d’après sa notice !
    biduleur34
    oui tu as raison mais ce n'est pas le sens que j'ai voulue donner à ma phrase.
    bon je sens que je vais abandonné cet alim et réaliser celle de tropique.
    merci pour toutes ces infos
    Léo
  1. [Thermique] Chaudière STELRAD SFD-42 de 1982 : pas d'allumage brûleur. [résolu]
    Par invite4d399868 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2008, 19h38
  2. Besoin article Elector
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 02h07
  3. Elector
    Par invite5d82b305 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 28/03/2008, 23h24
  4. Elector
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 09h09
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 04/03/2003, 22h47
