Alim de laboratoire Elektor n°54 1982
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    biduleur34
    j'ai en tete de me faire une alim de laboratoire limité en courant, a defaut de trouver autre chose je suis tomber sur les schemas d'une alim creer par elektor paru dans le n°54 de 1982.
    J'espere qu'un autre post a propos de cette alim n' pas deja eté créé
    je joint le schema.
    A votre avis cette alim est elle encore d'actualité en therme de performance, quelles petites modif faudrai t'il lui aporté pour quelle soit mise au gout du jour.
    Nom : schema.jpg
Affichages : 2185
Taille : 111,8 Ko
    Dernière modification par biduleur34 ; 08/05/2012 à 18h21.
    biduleur34
    Re : Alim de laboratoire Elektor n°54 1982
    re,
    quelqu'un a t'il deja réalisé cette alim ?
    ou bien quel est l'avis des experts ??
    invite5637435c
    tout dépend de ce que tu veux en faire.
    Bien sur que tu peux l'améliorer, ne serait-ce qu'en remplaçant les galvas par des afficheurs numériques.
    Regarde dans la section des projets, tu devrais trouver ton bonheur
    James072
    Un ami a réalisé cette alimentation en ajoutant un 2N3055 en parallèle sur T3 T4 T5 pour obtenir 5 ampères en sortie, il a juste du diminuer la valeur de R9 qui limitait trop cette intensité.
    Qu'entends tu par performance ?
    biduleur34
    merci de vos retour,
    pour repondre a hulk28 je n'attend rien d'execptionel de cette alim, juste avoir une limitation en courant fiable. et un affichage precis du courant consomé.
    J'ensisage de remplacé les galvanometre par des afficheurs.
    biduleur34
    surement une bidouille à base de pic.
    J'envisage en fait de me fabriquer deux alim avec un seul transfo de 250Va 24V, afin de tirer 2x30V 3A.
    des conseils particulier pour la realisation de cette double alim avec un seul transfo ? concerant le redressement et filtrage, vaut t'il mieux un seul gros redressement ou bien utilisé les redressement deja present sur la carte ?
    biduleur34
    Toujours a propos de cette alim, pensez vous qu'il soit possible de remplacer les pontentiometre par des potentiometre numerique, commander par un pic, en I2C par exemple ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par biduleur34 Voir le message
    les pontentiometre par des potentiometre numerique, commander par un pic, en I2C par exemple ??i
    Pour info, les tensions sur les broches d'un potentiomètre numérique doivent être comprises entre le Vss et le Vdd d'alimentation du potentiomètre
    Par contre tu peux remplacer la référence de tension par un DAC
    biduleur34
    Bonjour, je me replonge dans ce projet d'alimentaion, et je souhaiterai toujours, utilisé un pic pour afficher la tension et le courant.
    concernant la mesure du courant, comment est ce que je peu procéder, pour avoir une référence par rapport au -Us, le fait que cet alim utilise deux transfo, complique un peu les choses.
    invitee05a3fcc
    Non, tu as une alimentation pour la puissance et une pour les servitudes ..... le luxe (*) !
    Regarde les mesures de courant "high side"
    (*) avec des ancêtres comme le 741 ..... c'est indispensable !
    biduleur34
    merci,
    je suis en fait en train de refaire le pcb de cet carte et j'ai remplacer les 741 par un seul lm1458.
    quelles modifications me conseilles tu ?
    invitee05a3fcc
    Il faut réétudier le schéma en détail .... y a du taff ! Continue avec .
    biduleur34
    Ok, concernant la parti analogique je laisse donc en l'etat, j'ai juste remplacé les 741 par un lm1458 et ajouté des condo de decouplages sur les deux IC. 723 et 1458
    je vais également rajouté sur ce pcb un pic pour la mesure courant et tension ainsi qu'un multiplexage pour affichage sur afficheur 7 segments.
    donc un AOP montage différentiel pour la mesure du courant high side, et un pont diviseur + suiveur pour mesure de la tension de sortie.
    il serait bon d'utilisé des aop rail to rail non ?
    Dernière modification par biduleur34 ; 23/11/2013 à 14h32.
    invitee05a3fcc
    Non ....
    Regarde le lien que je t'ai donné. Les ampliOPs, c'est l'explication du fonctionnement. Tu as des circuits spécialisés (chez Maxim ou autres) qui te font le job sans se poser de questions ...
    biduleur34
    ok, circuit spécifique donc.
    par curiosité pourquoi un AOP en différentiel ne conviendrai pas ?
    inviteede7e2b6
    biscotte c'est de la soluce qui a 40 ans... comme le shéma.
    invitee05a3fcc
    Si ! ça marcherait avec deux ou trois ampliOps rail to rail , des résistances de précision ..... bref, une usine à gaz ! On est en 2014 ... pas en 1980 !
    biduleur34
    Autre petite question je n'arrive pas a comprendre pourquoi le +Usense est relier au 0V de l'alim auxiliaire ?
    biduleur34
    Qualitativement que vaut cette alim par rapport a celle du projet qui à eté développé par Tropique ?
    au point de vue régulation de tension et limitation de courant.
    inviteede7e2b6
    seules des mesures précises feront la différence AMHA....
    les deux sont plus que suffisantes pour une utilisation amateur.
    invitee05a3fcc
    Après analyse du schéma, je suis rempli d'incertitude sur la qualité de régulation de cette usine à gaz ....... la tension de mesure de la sortie (pour réguler) est piquée sur la base des ballasts !
    Perso, je n'utiliserai pas !
    inviteede7e2b6
    perso je reste fidèle au "vieux" shéma à 723 , qui couvre 99,9 % de mes besoins
    biduleur34
    Voici ma petite analyse du fonctionnement global de cette alim.
    Le 723 regule a une tension fixe proche de Umax
    ic2 "decoupe" cette tension pour que la sortie corresponde a une consigne de tension.
    ic3 agit de la meme facon que ic2, mais cette fois en fonction du courant de sortie.
    c'est ça ?
    inviteede7e2b6
    t'es sérieusement à coté de la plaque en analyse de schémas....
    à revoir !
    biduleur34
    lol je m'en doutait.
    peu tu me faire un bref résumé ?
    inviteede7e2b6
    pour les cours particuliers , je donne mon adresse "paypal"
    sinon, point de départ , le 723 , pilote les ballasts de sortie à la tension de consigne
    biduleur34
    Arf je n'ai pas paypal ...
    il me semblai pourtant que les 741 fonctionnait en comparateur et commutait la base de T2 au 0v, d'ou mon idee de hachage d'une tension fixe.
    désolé je bloque je n'arrive pas a voir comment ce fait la regulation sur le 723.
    please .....
    inviteede7e2b6
    ce n'est pas une alim à découpage ! (pas encore à la mode à l'époque)
    pour ce qui est du 723 :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM723.html
    biduleur34
    désolé mais je seche, je ne voit pas comment le 723 peu faire varié sa tension de sortie.. c'est pour cette raison que je pensez quelle etait fixe.
    peux tu me mètre sur la voie s'il te plait.
    inviteede7e2b6
    tu lis la datacheet du 723 , tout est expliqué.
    de base , il fonctionne sans AOP supplémentaires .
  1. [Thermique] Chaudière STELRAD SFD-42 de 1982 : pas d'allumage brûleur. [résolu]
    Par invite4d399868 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2008, 19h38
  2. Besoin article Elector
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 02h07
  3. Elector
    Par invite5d82b305 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 28/03/2008, 23h24
  4. Elector
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 09h09
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 04/03/2003, 22h47
