Shunter un interupteur à effleurement
    invitea3abd654
    J'ai acheté une réglette à leds pour éclairer un passe-plat.
    Malheureusement cette réglette est équipée d'un interupteur (à effleurement).
    Je dis malheureusement car, j'avais déjà un interupteur mural en charge de cette fonction.
    Je me suis dis, pas grave, je le schunte et le tour est joué.
    Mais cela me parait plus compliqué que prévu.
    Que me conseillez-vous pour réaliser cette opération ?
    Je joins un PDF du circuit concerné en espérant que quelqu'un ai une idée à me proposer
    Merci d'avance.
    invitea3abd654
    Re : Shunter un interupteur à effleurement
    PS: J'ai reformulé ma question en joignant un fichier JPG au lieu du PDF
    Merci d'avance.
    vincent66
    Le détecteur comprend une led émettrice et une photodiode comme récepteur très probablement...
    Il faudrait alors shunter la photodiode
    Vincent
    invitea3abd654
    Merci Vincent,
    Je tester ces shuntes, mais je n'ai pas un bon résultat.
    Une diode led rouge fonctionne toujours, ce qui me dit que je n'ai pas tout claqué.
    J'ai enlevé déssoudé les photodiodes et j'ai schunté.
    Mais voilà. Ce ne marche pas.
    Qu'est ce que j'ai mal fait et qu'est ce que je peux faire ?
    J'ai fais un croquis de ce que j'ai fais.
    Merci d'avance pour vos conseils ...
    vincent66
    Hello
    La led émettrice tu la vires et tu shunte la réceptrice donc la moitié de C...
    Si tu as essayé B il y a un risque de destruction du circuit mais je ne suis pas catégorique ...
    bobflux
    Le truc avec les 2 yeux n'est pas un interrupteur, c'est juste un détecteur de proximité infrarouge.
    Quelque part, un autre truc transforme l'information fournie par ce détecteur (présence de doigt) en ordre marche/arrêt. C'est cet autre truc qu'il faut bidouiller.
    Photo du circuit sur les 2 faces avec références bien visibles sur les mille-pattes, stp.
    nornand
    ca fonctione en impulsion , la présence d'un contact permanent ne résoudra pas le problème
    Kissagogo27
    bonjour, comme dit par bobfuck , surement le circuit a 8 pattes qui en fonction de la lecture du détecteur, active ou non l'allumage, et peut être la minuterie , ce circuit en sortie doit commander un circuit de puissance qui allume les leds .
    on ne voir pas bien la référence de ce circuits et des autres .
  1. Bouton poussoir à effleurement/tactile
    Par invite27d63def dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 13h08
  2. SHUNTER telecommande interupteur enceinte 2.1
    Par invite5cd358d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2012, 22h27
  3. un projet de touche à effleurement
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 09h10
  4. poussoir à effleurement
    Par invite7e872aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 23h10
  5. [Brun] Shunter un potentiomèttre HS
    Par zeb44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 22h12
