Cherche support de pile 3x AAA
    invitea2fbcca3
    Je cherche un support de pile cylindrique pouvant contenir 3 piles AAA tel que l'on trouve dans les lampes de poche.
    Il y a plusieurs articles sur ce site : http://french.alibaba.com/product-gs...220408277.html
    Cependant je me demandais si ça pouvait se trouver ailleurs que sur ce site.
    Je n'ai rien trouvé actuellement chez des fournisseurs de type Distrelec, Farnell...
    Peut-être que vous pourriez m'orienter vers un distributeur en Europe ? ou vers un fabricant ?
    invite7a39c3be
    Re : Cherche support de pile 3x AAA
    Mouser, DigiKey, Conrad ?
    Ça m'étonnerait que tu trouves c'est spécifique à l'application par contre c'est vraiment simple a réaliser soit même.
    invitea2fbcca3
    J'ai trouve 1 support ici mais c'est tout...
    http://ch.mouser.com/ProductDetail/E...7A1r2SHXVVA%3d
    Ca m'étonne quand même qu'il n'y en ait pas plus... même si c'est spécifique.
    Faire soit même c'est une solution mais je préférerai un produit déjà fait..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Shain Voir le message
    dispo le 18 juin 2012
    invitea2fbcca3
    Oui, je voulais dire "qu'il n'y ait pas plus de fabricant qui proposent ce modèle en standard".
    Je ne sais pas si le site french.alibaba est fiable..
    invite7a39c3be
    Tu essayes mais ça plus l'air d’être un bricolage.
    Mais non c'est logique, car c'est extrêmement facile de crée un support de batterie du genre surtout si tu fait un produit comme une lampe de poche tu vas faire mouler/injecter ou usiner ton manche. En plus, un nombre de cellule impaire c'est vraiment pas courant, c'est donc pas un produit économiquement viable, donc il n'y en a pas.
    invitea2fbcca3
    Hum.. je comprends..
    Tu dis que c'est simple à réaliser mais comment faire avec les contacts pour les mettre en série ?
    invite7a39c3be
    des petit ressorts, après ça dépend comment tu veux les mètrent; toutes à la suite ou l'une a coté de l'autre... dans le 1er car tu trouve un tube assez long, et je le ferme avec deux vis par exemple. Dans le second car tu trouves un bloc ou un cylindre de plastique (éventuellement de bois mais c'est moins bien), tu perces 3 trou pour placer tes 3 piles, à nouveau tu ferme avec des vis ou des bouchons
    bobflux
    Les supports translucides (ceux du premier lien) sont merdiques et se mettent en court-circuit tout seuls.
    La taille correspond à un accu LiIon 18650... alors autant mettre un 18650...
    invitea2fbcca3
    Les accus Li-ion sont difficiles à charger non ? il faut un chargeur sur mesure il me semble non ?
    invitea2fbcca3
    J'ai trouvé des piles + chargeur en fait
    C'est vrai que c'est une alternative intéressante ! merci pour la suggestion
    http://www.klarusfrance.com/produits...pe-torche.html
    bobflux
    T'as 3-4x plus d'autonomie qu'avec 3 AAA en série donc le calcul est vite fait !
    Le seul truc c'est que si la lampe décharge l'accu LiIon en-dessous de 3V sa durée de vie sera réduite, donc à vérifier, sinon pense à le recharger avant...
    invitea2fbcca3
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Ben j'ai un doute avec le sens du mot "protégée" pour cet accu.. ça veut dire qu'elle a un circuit de coupure intégré ?
    bobflux
    google => ce site donne les infos
    http://goinggear.com/klarus-2200-mah...e-battery.html
    On dirait que oui
    Elles ont l'air bien ces batteries !
    invitea2fbcca3
    Ah oui google
    Ah, encore une question qui n'a rien à voir avec le sujet, j'ai vu une lampe Led Lenser avec UNE pile Lithium 1.5V (je ne sais plus la capacité) qui alimente une LED SMD vraiment puissante ! La LED est faite par Led Lenser apparemment, je vois pas de numéro qui me permettrait de trouver ses caractéristiques.
    Je n'arrive pas à trouver une autre LED aussi puissante alimentée seulement en 1.5V... a priori y a un ampli ou un composant qui augmente la tension non ?
    Je pense que la LED consomme beaucoup de courant, l'autonomie de la lampe de poche ne doit pas être terrible.. en tous cas ça m'intrigue..
    bobflux
    Y a pas de LED blanches en 1.5V donc y doit y avoir un convertisseur boost.
    C'est quoi cette lampe ?
    invitea2fbcca3
    Hum oui, un convertisseur boost, ça doit être ça, sinon je ne vois pas.
    Je n'ai pas la lampe sous les yeux, je n'ai pas vu le nom du modèle et le site web ne fonctionne vraiment pas bien ces temps... je peux vérifier demain s'il y a un nom.
    Merci pour tes réponses
    Pour celles de Lytharan aussi
    invitea2fbcca3
    Led Lenser P5 si jamais
    Mais mon sujet est résolu en tous cas merci encore !
  1. remplacer pile AAA par piles AA?
    Par thienan dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2012, 15h06
  2. Idees pour support de pile CR2032 ?
    Par invite457a734c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2011, 22h04
  3. cherche plan mecanique support monture heq5
    Par invite52f7dcf3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/11/2010, 16h00
  4. Remplacement pile AAA
    Par invite47bfce1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 13h35
  5. mAh d'un pile classique AAA LR03
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 18h36
