Quel condensateur choisir ?
    invitee9fa5240
    Question Quel condensateur choisir ?
    j'aimerais stabiliser une alimentation électrique d'une dizaine de volts avec un condensateur mais je ne sais pas lequel choisir (quelle capacité électrique).
    Mon projet est de recharger 6 piles rechargeable en série de 1,2V et 2500 mAh avec un panneau solaire, mais il faut les recharger à 9,6 Volt min et a peu près 125 mA a un courant constant.
    Je voudrais limiter l'intensité et stabiliser la tension (et aussi compenser les chutes de tension avec les pics de tension).
    Merci d'avoir lu ma demande, et merci a ceux qui vont me répondre
    Re : Quel condensateur choisir ?
    Bj rà toi et bienvneue sur FUTURA,
    Un condensateur n' a jamais stabilisé...une alimentation.
    C'est quoi tes "piles" ( qui sont des accus) rechrageables ? Ni MH, Lipo etc....
    invitee05a3fcc
    Bonjour tinou98 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par tinou98 Voir le message
    Pas de bol ! si c'est un panneau solaire .... il donne un courant continu ..... donc pas besoin de condensateur
    Les piles ne sont jamais rechargeable ! Les accumulateurs, si .
    Le panneau solaire donne quel courant et quelle tension ?
    invitee9fa5240
    Bonjour, déjà merci pour vos réponse rapide,
    excuser moi je me suis mal exprimé, j'ai des accumulateur 1,2V 2500mAh et ce sont des Ni-Mh.
    Quand je disais "stabiliser" une tension c’était que je voulais l’empêcher de changer au cours du temps ; par exemple passage de nuage sur le(s) panneau(x) solaire(s).
    Quand au(x) panneau(x) solaire(s) je ne le(s) ai(ent) pas encore acheter et je pense en prendre pour un total de 9,6V 1,2W min
    invitefaaca50b
    Les accus NiCad ou NiMh dits 1.2V en fait sont sur le debut du coude de decharge a 1.2V, donc consideres dechargés a 90%
    Un accu de ce type est chargé autour de 1.35V. Donc il te faut utiliser un chargeur a courant constant, avec coupure quand les accus arrivent autour de 8V1, voire 8V5... Il existe des CI specialisés qui te permettront de charger en toute securité tes accus. Ces CI peuvent passer de courant de charge (125mA), vers courant d'entretien si necessaire, ou couper la charge totalement.
    Et pour la regulation en cas de nuages, pas de secret: pas de soleil, pas de courant, ou courant tres faible... Le panneau etant un generateur de courant, prendre surdimensionné, au cas ou...
    8.5*0.125 = autour de 1W... 2W est le minima a choisir pour que cela charge dans les specifs annoncees.
    invitee9fa5240
    Arrow Quel condensateur choisir ?
    Merci Franck-026 mais ce que je voudrais c'est pouvoir "stocker" de l'électricité quand il y a trop de soleil et la "régénerer" quand il manque de soleil.
    On m'a dit qu'un accumulateur pourrait répondre a ma demande
    Merci quand même.
    Bsr tinou98,
    Ben tes NI MH c'est ce qu'ils font ...! Un condo fera un piétre "réservoir".
    Rien ne t'interdit de charger autre chose en paralléle de tes Ni MH, mais de faudra prévoir un sytéme de "commutation"
    AUTOMATIQUE.
    invitee9fa5240
    on m'avait dit que les piles devait être chargé a courant continue.
    Sinon si je ne met pas de condensateur, me faudrait-il un limitateur?
    Merci pour toute ces réponses.
    Quentin
    invite5637435c
    Les quoi???
    invite5637435c
    Un accumulateur a besoin d'un limiteur de courant, la charge étant Q=I*t (Charge exprimée en Coulombs lorsqu'exprimée en secondes ou en Ah si t en heures).
    On voit que pour limiter la charge il faut aussi surveiller le temps.
    Mais contrairement aux apparences ce n'est pas une bonne solution, car un accumulateur vieillit et sa capacité diminue, ou même encore n'est pas fixe selon la température ou selon la valeur du courant de charge.
    Bref un accumulateur, quelque soit sa technologie, a un comportement non linéaire, donc inutile de lui appliquer des lois linéaires.
    Pour cela on applique des règles expérimentales éprouvées, c'est aussi pour cela que l'on trouve DES méthodes et non pas UNE méthode.
    bobflux
    Étant donné que le panneau solaire fournira un courant minuscule qui n'a pas grand risque de surcharger les accus, il n'y a pas besoin de contrôleur de charge compliqué.
    La question intéressante est : qu'est-ce qui est alimenté par ces accus et combien ça consomme ?
    MichelM_38
    Pour information, un document sur les piles ( et non accumulateur) rechargeables
    ftp://ftp2.ni-cd.net/nicd/document/rec_bat.pdf
    invite5637435c
    Une pile est rechargeable dans certaines conditions tres specifiques, la documentation (commerciale) que vous presentez est assez partiale et ce genre de technologie a tres peu de chance de percer dans le champ d'application des appareils autonomes compte tenu des avancees considerables du monde des accumulateurs, presents deja pour certains et a venir prochainement.
    Ce type de piles est l'equivalent en terme commercial des leds de supermarches qui n'eclairent rien.
    Une pile n'est pas concue a l'origine pour etre rechargee dans le sens d'un accumulateur, annoncer un cycle de 100 est tres optimiste pour pas dire autre chose.
    En tout cas le chargeur doit etre vendu avec, il est indissociable et indispensable qu'il soit vendu avec.
    bobflux
    Ce doc doit bien avoir 10 ans et on les attend toujours...
    invitee9fa5240
    Arrow Quel condensateur choisir ? [Urgent]
    Merci pour toute les réponses,
    j’essaye d’approfondir ma question.
    Voici un schéma avec un trou a l'endroit de ma question
    Nom : Shéma.png
Affichages : 206
Taille : 31,5 Ko
    Le point d’interrogation ("?") est l'endroit où je sollicite votre aide,
    Le "truc" en gris (avec "9.6V 200mA) est le panneau solaire.
    Il faudrait mettre une diode anti-retour, une résistance ≈1,5 Ω et ...?
    invitee05a3fcc
    Re : Quel condensateur choisir ? [Urgent]
    Charger une batterie NiMh de 7,2V nominal avec un panneau de 9,6V .... c'est limite, limite. Il faut avoir 8,4V dispo plus la chute de tension diode !
    invitee9fa5240
    Question Re : Quel condensateur choisir ? [Urgent]
    Il faut recharger cette batterie a 9,6V minimum (1.6V/élément)
    pour la chute de tension diode, je ne sais pas ce que c'est
    invitee05a3fcc
    non ! 6*1,45
    Dommage
    invitee9fa5240
    Pour DAUDET78 :
    je maintient 1,6V/éléments car mes accus sont des Ni-MH et non des Ni-Cd (où là il faut du 1.4V/éléments)
    invitee05a3fcc
    Pour DAUDET78 :
    C'est tes accus ..... tu les maltraites comme tu veux !
  1. Quel condensateur choisir?
    Par invitea17ec67d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2012, 02h13
  2. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 16h30
  3. Quel condensateur choisir?
    Par invite5ad35bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 09h04
  4. choisir un condensateur
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 13h15
  5. comment choisir un condensateur
    Par invite380e9e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 23h20
