choix d'un ampli OP
choix d'un ampli OP
    invite3a1051d7
    choix d'un ampli OP
    j'utilise un ampli op LM324
    http://www.datasheetcatalog.org/data...8/62529_DS.pdf
    en sortie de cet ampli je souhaite alimenter deux opto (l'une ou l'autre suivant la polarité de sortie , le circuit est alimenté en symetrique la sortie de l'ampli op sort du + ou - 5V .
    dans le doute j'ai bufférisé la sortie avec 2 transistor (NPN et PNP ) et ça marche cependant pour simplifier le circuit je voudrai me passer des transistor
    le LM324 permet il de sortir + ou - 10mA (j'ai pas vu dans la datasheet ? c'est pas facile à interpreter ! (je parle pour moi )
    ou alors exist il un circuit op(non exotique et pas cher )qui le permette ?
    sinon je reste avec mes transistors (BC ...)
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : chois d'un ampli OP
    pourquoi utilises-tu un AOP en comparateur ?
    alors qu'un VRAI COMPARATEUR à sortie collecteur ouvert te règle élégamment le problème.
    invitee05a3fcc
    10mA, c'est ric rac .... laisse tes deux transistors (ou prends des LEDs haute luminosité à 5 mA)
    invite3a1051d7
    pour pixel
    je dispose en sortie une tension de + ou - 5v (cet ampli op amplifie un courant faible je souhaite un circuit tres simple donc sans ajouter de comparateur )
    pour Daudet 78
    pour les LED je peux visualiser avec une haute luminositédonc pas de probleme mais pour alimenter un opto j'ai besion de 10mA a moins qu'il existe des opto" basse consommation " dont j'ignore la reference ?
    invite3a1051d7
    pour pixel
    pour Daudet 78
    invitee05a3fcc
    Tu peux alimenter un opto avec 5mA .... il suffit d'augmenter la résistance de charge du phototransistor !
  1. Critères pour choix d'un ampli opérationnel
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 13h55
  2. choix ampli
    Par invite7eb843bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h56
  3. choix d'un ampli
    Dernier message: 28/11/2008, 18h04
  4. Choix alim ampli OP à partir d'un torique 2*24
    Par invite0a9ee853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2007, 21h12
  5. Conseils sur choix d'un ampli
    Par invite93e27399 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 19h40
