Platine Disque - sortie cramée ?
    invite8f771480
    Je vous fait appel car j'ai un petit soucis concernant une platine disque.
    j'ai acquis une platine disque de marque Technics récemment, et après l'avoir branché, je me suis rendu compte que le son sortait beaucoup plus fort d'une enceinte, par rapport à l'autre
    J'aimerai savoir à quoi cela pourrait t'il être dû. Et surtout si je peux faire quelque chose pour remédier à cela
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Platine Disque - sortie cramée ?
    Bonjour et bienvenu,
    question stupide : c'est bien de la platine que vient le problème, ni du câblage ni des enceintes ? As-tu essayé d'inverser les sortie directement en sortie de la platine ?
    invite8f771480
    cela vient bien de la platine, j'ai une autre platine, et elle fonctionne parfaitement...
    les enceintes également
    cependant, il se peut que ce soit les RCA. Vous pensez que c'est possible ? comment puis-je tester cela ?
    Merci de votre réponse
    Antoane
    Je ne suis pas du tout spécialiste, je proposais ça en passant
    Mais j'ai bien peur qu'il faille ouvrir la bête
    "Quand il s'agit de tromperie, de duperie, de volerie, il est toujours bon d'avoir des femmes avec soi"
    invite8f771480
    je testerai quand même demain... ça ne coûte rien
    par contre j'espère ne pas avoir à ouvrir la bête comme vous dîtes
    invitea3c675f3
    La cartouche, surtout sur une Technics devrait être dynamique, c'est-à-dire que c’est deux bobinages.
    Avec un ohmmètre tu devrais lire entre la masse et la pin centrale des deux RCA une résistance très proche.
    Ensuite, il faut inspecter le diamant au microscope ou avec une très forte loupe.
    Quelle marque la cartouche? Shure?
    invite3026ff02
    Je ne crois pas que ce soit le diamant car un disque est en mono et non en stereo donc si cela aurais été le problême il se serais produit dans les deux enceinte.
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    ... un disque est en mono et non en stereo...
    Qui a dit ça?
    ... un disque est en mono et non en stereo donc si cela aurais été le problême il se serais produit dans les deux enceinte.
    Pour la nième fois, il serait de loin, préférable voire obligatoire, de ne s'exprimer que si l'on connaît la question pour éviter de dire des contre vérités.
    Certes, toutes les platines et les disques n'ont pas toujours été stéréo, mais à ce jour, il doit y avoir prescription.
    Dans le cas présent, il convient de rentrer dans les tripes de la sortie pour savoir.
    Je crois comprendre, sans en être sûr à 100% que c'est un lecteur seul, sans ampli de puissance qui est externe. Mais, mà encore, sans savoir quelles sont les caractéristiques annoncées, difficile de savoir s'il y a préampli correcteur ou pas.
    Ce n'est pas pareil si l'on sort en très bas niveau direct sur les capteurs, ou par amplificateur correcteur RIAA interposé.
    Au fait, la tête est-elle bien magnétique?
    inviteede7e2b6
    si , déjà , nous avions le modèle de la platine.
    invite8f771480
    il s'agit d'une Technics Quartz SL QD 21
    elle est reliée à un ampli - chaine hifi d'époque - Sony...
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    premier test à faire :
    croise les fiches gauche/droite de la platine pour lever le doute.
    invite8f771480
    je viens d'effectuer le test... c'est le même problème, sauf que c'est l'enceinte droite qui est plus basse...
    inviteede7e2b6
    donc la platine est bien en cause , si elle est ancienne la cellule est probablement kaput.
    il en existe à tous les prix , si tu débutes en vinyles commence par une bonne SHURE,
    c'est une valeur sure, pas trop chère et robuste :
    http://www.milongamusic.com/F-90-cel...opping+Flux%29
    Kissagogo27
    bonjour, sinon en dehors de la cellule de lecture, et j'ai eu déjà le cas auparavant, un soucis de câblage dans le bras, très fragile, et pas évident a démonter pour réparer un fil coupé ou dénudé .
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , d'expérience , la panne serait plus "aléatoire" selon les mouvements du bras et toussa.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    C'est pour cette raison que j'avais répondu apres cette énoncer car pour moi il étais clair que ce n'étais pas la tête de lecture du disque, je n'est jamais parler de l'ampli ou quoi que ce soit. Est-ce parce que je m'exprime mal ou que je suis mal compris? car moi je ne comprend plus rien.
    inviteede7e2b6
    y'a rien de plus à piger de plus .....
    1) tu sonnes les circuits entre les RCA et les contacts de la tête pour vérifier l’hypothèse de Kissagogo.
    2) tu changes la cellule.
    ... Est-ce parce que je m'exprime mal ou que je suis mal compris? car moi je ne comprend plus rien.
    Merci de ne pas tout mélanger.
    Je me suis permis de corriger ton "erreur" dans cette réponse, qui est totalement déplacée.
    inviteede7e2b6
    pour la ch'tite histoire...
    les 33 tours ont été "mono" jusqu’en 1960 (en gros)
    puis sont arrivés les gravures STEREO , qui avaient le grave inconvénient de ne pouvoir être lues que
    par des cellule stéréo , surtout les capteurs piézo , sous peine d'abimer le sillon.
    au milieu des 60's les disques furent pressés en "Gravure Universelle" permettant la lecture par
    un phonocapteur mono ou stéréo.
    la gravure universelle restera la norme jusqu'à l'arrivée du CD.
    invite3026ff02
    Moi personellement je n'est jamais vue de vinyl en stereo alors pardonner mon ignorance...
    inviteede7e2b6
    je dois en avoir dans les 3000 sur mes étagères.....
    et pourquoi donc presque (sauf le très bas de gamme) tous les "électrophones" des années 70 étaient stéréo ? d’après toi ?
    En effet étonnant, encore un Mr Jourdain qui écoutait de la stéréo sans le savoir.
    Mon père possède encore un disque de démonstration de l'effet stéréophonique datant du tout début de cette technique , à l’époque ou un 2x 10W à tubes était le nec plus ultra.
    inviteede7e2b6
    et coutait une fortune !
    arsene de gallium
    Vous oubliez les gravures universelles.
    Cela dit, si le son est plus faible mais présent sur l'autre voix le problème me semble étrange.
    Une cellule ne perd pas du niveau en vieillissant: il s'agit uniquement de 2 bobines, une par voix, excitées par un aimant (cellule à aimant mobile, les plus courantes).
    Il pourrait s'agir:
    - d'un problème d'encrassement interne, mais jamais vue en 30 ans, à vérifier avec une loupe.
    - d'un problème de contact serait aléatoire: ça marche puis ça marche pas -> ça ne correspond pas aux explications.
    - d'un problème de réglage antiskating -> ça c'est possible: il s'agit du réglage sur la platine de la force centripète qui doit être ajusté en fonction du réglage du contre poids du bras.
    La platine doit être parfaitement horizontale, réglage par niveau à bulle, réglage du contre poids après équilibrage pour 2g environ, réglage de l'antiskating également à 2g (gramme)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    citées dans mon message #20 !
  1. [Brun] Branchemement platine tourne disque
    Par invite4f71a037 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 22h58
  2. [Brun] Probleme platine disque laser CD
    Par invite9d04ee3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 18h37
  3. platine disque vinyles ampli
    Par invite3ee4085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 19h06
  4. platine tourne-disque
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2005, 07h00
  5. platine tourne disque jvc
    Par invite4b29fa4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 23h26
