doubler la tension de sortie du transformateur
    invitee87139dc
    Je vous prie de m'aider comment pourrais-je avoir une tension de sortie 48v du transformateur 220v/24v avec point milieu
    merci d'avance
    gcortex
    Re : doubler la tension de sortie du transformateur
    Citation Envoyé par Tarrouk9 Voir le message
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Faut SEPARER tes deux enroulements 24v ( soit un total de ..4 fils)
    Si ton point milieu est ACCESSIBLE, tu pourras t'en sortir. Si inaccesible...n'y songe pas.
    Une fois tes DEUX enroulments BIEN distincts tu raccordes un coté d'un des milieux à l'un l'autre fil (pas du point milieu) de l'autre enroulement.
    Donc entre les deux extrémités des autes fils restants tu dois trouver 48v.
    Si c'est pas le cas ( zero volts) tu croises tes fils de raccordement. Mais normalment ça doit marcher du premeir cout.
    A: borne extrémité enroulement..B/B1 reunion du point milieu..C autre extrémité enroulement.
    relier A à B1 , relier B à C.
    Faut vérifier que auparavent que B1 ne fait pas partie de l'enroulment A borne b et
    et que B ne fait pas partie de l'enroulement.
    Verification à lohmétre
    Dernière modification par f6bes ; 13/05/2012 à 14h10.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bj rà toi,
    Apparemment il veut du 48v ALTERNATIFS, pas causé de continu !
    Reste à savoir la finalité ?
    Bon W E
    invitee87139dc
    non Continue
    Remoi,
    Donc réponse Gortex.
    Doubleur latour ...ou autres.
    Mais soit tu montes tes deux 24v en PARALLELE et te faut décortiquer ton point milieu.
    Question quelle tension mesures tu entre les extrémités de tes enroulements ?
    Suivant le cas t'as 48v , suffit de redresser !
    Manque un GROS détail...quel courant tu comptes tirer ( puissance de ton transfo)?
    Ton transfo c'est 24v en TOUT avec un point milieu (2x12v) ou 2xfois 24v avec point milieu ,
    Suivant le cas ça change la donne!
    invitee87139dc
    courant faible 200mA
    et le transfo donne 24v en extrémité et -24v de l'autre extremité
    invite936c567e
    En fait, la question c'était comment faire du 48V avec un transfo 2x24V ? ....
    Bsr à toi,
    Ca devient clair comme du boudin !!
    Un trasnfo FOURNIT de l'alternatif, pas une tension positive et l'aute coté négative !
    C'est donc PAS un transfo que tu as en ta possesion, mais un bloc aliment ation qui fournit deux tensions opposées.
    Il serait bon que tu nous montre (photo) ton transformateur qui n'en est pas un au pur sens électronique du terme !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Donc entre tes deux extrémités tu as 48v. T'as quasiment rien à faire suivant le cas !
    Dernière modification par f6bes ; 13/05/2012 à 19h46.
  1. Doubler sortie vidéo composite
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2011, 21h39
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  3. doubler une tension 12v en 24v
    Par invite641666f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 13h48
  4. doubler la sortie analog du PCF8591
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 21h55
  5. doubler tension alim balladeur mp3
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 15h24
