Problème Amplification AD620
    invitede2e0eed
    Question Problème Amplification AD620
    Bonjour !
    Dans le cadre de mon PFE, je dois amplifier un signal issu d'un capteur à effet Hall ( différence de tension), j'ai décidé donc d'utiliser l'AD620. Je l'ai alimenter en +/-5 V et sans brancher le capteur je récolte une tension de 2.4 V sachant que j'ai mit la patte REF à la masse.
    Pourriez vous m'expliquer d'où vient cette tension et comment la remettre à zéro.
    Merci d'avance !
    invitea3c675f3
    Re : Problème Amplification AD620
    Citation Envoyé par zotchi52 Voir le message
    ... sans brancher le capteur je récolte une tension de 2.4 V sachant que j'ai mis la patte REF à la masse...
    As-tu court-circuité les fils qui devaient aller au capteur?
    Un petit schéma?
    Toujours sympa de donner un datasheet:
    http://users.ece.utexas.edu/~valvano...eets/AD620.pdf
    invitea3c675f3
    Au fait, pourquoi l’as-tu débranché ton effet Hall? Craignais-tu qu’il mesure le champ magnétique terrestre?
    invitede2e0eed
    Merci pour votre réponse !
    J'utilise le capteur HG106c, désolé j'ai pas trouvé un lien vers son datasheet, je le mets en pièces jointes.
    Pour le champ magnétique terrestre, n'ayant pas encore amplifier mon signal, je ne peux voir son influence mais je désire le mesurer car je travaille sur la conception d'un teslamètre.
    A propos du schéma électrique, j'ai directement branché les sorties du capteur aux entrées diff de l'ampli et là je récupère 2.3 V fixe
  1. Problème Amplificateur AD620 pont de Wheatstone
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/03/2013, 13h44
  2. Problème amplification signal (AOP)
    Par invite475552e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 20h40
  3. simulation AD620 sous ISIS
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 10h45
  4. Gain oscillant AD620 (ampli d'intrumentation)
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h06
  5. AD620 en dual supply or not!!
    Par invite8848243a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 22h59
