Capteur de proximité inductif XS1M08MA230K
    invite30d6cdab
    Cool Capteur de proximité inductif XS1M08MA230K
    j'ai un capteur de proximité inductif télémécanique XS1M08MA230K et je voudrais savoir comment il peut fonctionner qu'avec 2 fils. N'y a t-il pas de masse. J'ai trouver la doc mais à chaque fois, il ne parle que de 2 fils, celui du signal et l'alimentation. Pourtant j'ai 3 fiches en sortie du capteur.
    Merci.
    Tropique
    Re : Capteur de proximité inductif XS1M08MA230K
    Doc du produit?
    invite30d6cdab
    Voici la doc du produit.
    Forhorse
    C'est simple, il se branche en série avec la charge à commander (généralement une bobine de relais)
    C'est archi classique pour les détecteurs industriels (même si ça commence à être abandonné au profit des détecteurs 3 fils qui sont plus facilement compatible avec des entrées d'automates)
    invite30d6cdab
    Merci beaucoup.
    Tropique
    Classique, l'inconvénient des 2 fils est la tension de déchet en activité et le courant de fuite au repos (ici 2V et 10mA).
  1. Capteur de proximité
    Par invite5e873b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 01h21
  2. Capteur de proximité
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/04/2010, 15h01
  3. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h55
  4. Capteur de proximité
    Par invite15f6ddeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 11h10
  5. capteur de proximité ir
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 15h06
