Calcul fonction de transfert
    invite08f60775
    Je dois calculer la fonction de transfert du filtre présent ci joint. J'ai beau essayer je ne trouve pas le solution ...
    à chaque nouvel essai je trouve une fonction de transfert différente :'(
    Sans pour autant me faire le calcul, j'aimerai connaître la piste à suivre !?
    Merci par avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Calcul fonction de transfert
    C'est pas clair : Ve est prise entre les deux bornes de gauche et Vs entre les deux bornes de droite ?
    L'impédance branchée sur Vs aura une influence sur le résultat ; la connaissant (fut-elle infinie) est-il possible de simplifier le schéma ?
    invite936c567e
    Il s'agit d'un quadripôle. La fonction de transfert n'est donc définie que pour une charge déterminée (dont tu ne parles pas ici) branchée sur le sortie.
    Sinon, les caractéristiques propres au quadripôle peuvent être données par une matrice 4x4 (matrice de transfert, matrice impédance, matrice admittance ou matrice hybride).
    Que souhaites-tu obtenir au juste ?
    invite08f60775
    En effet Ve et Vs sont comme tu le dis.
    L'impédance de charge est constante (600 ohm)
    En fait, ce filtre vise à simuler l'atténuation d'un signal téléphonique transporter sur de longue distance. Je souhaiterai déterminer l’expression générale de ce filtre, afin de pouvoir dimenssioner les différents composants. (valeur des composants simulant une atténuation dû à 1 km de câble, puis 2, puis 3, etc ...)
  1. Fonction de transfert (calcul)
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 08h50
  2. calcul de fonction de transfert
    Par invite63e0b4fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 16h50
  3. calcul de fonction de transfert.filtre antiparasites
    Par invite6042c4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 11h52
  4. Calcul fonction de transfert
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 16h55
  5. Calcul de fonction de transfert d'un montage
    Par invite78e09aa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2006, 13h19
