Code C dsPIC PWM Moteur PaP
    invite00c9dbc1
    Je possède actuellement une carte de développement de chez MicroChip composée d'un dsPIC33FJ32MC204 et de sortie PWM.
    Je souhaite commandé grâce à cette carte un petit moteur pas à pas. J'aimerais utilisé un bouton S1 présent sur la carte comme marche/arrêt pour le moteur, puis le potentiomètre pour contrôler sa position.
    Il faudrait que ce potentiomètre puisse agir sur le moteur afin de le faire travailler seulement sur 180° (90° dans les deux sens; donc +90° et -90°).
    J'utilise MPALB IDEv8.70 et le compiler C30.
    N'ayant jamais programmé de pic, je trouve le code exemple extrêmement complexe
    Donc comment faut-il que je programme cette PWM afin d'obtenir deux rotations de 90°, les registres de la PWM (P1DC1,P2DC2..) sont-ils configurables seulement en 0 ou 1 ?
    Voici la data sheet du dsPIC que j'ai parcouru dans tous les sens, puis ci-joint le code C d'exemple.
    RISC
    Re : Code C dsPIC PWM Moteur PaP
    Commence par installer une version récente de MPLAB (v8.85) que tu peux télécharger ici : http://www.microchip.com/MPLAB
    Pour le compilateur C30 tu peux télécharger la version gratuite (version Lite) ici : http://www.microchip.com/compilers
    Possèdes-tu cette carte : http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en545488 ?
    en bas de ce lien tu trouveras des notes d'application.
    Si tu n'as jamais programmé de PIC il va falloir mettre le bouchées double. Si c'est à titre professionnel tu devrais regarder les formations Microchip qui permettent de démarrer rapidement.
    a+
    invite00c9dbc1
    Tout d'abord merci pour ta réponse.
    Il s'agit bien de cette carte, j'ai déjà consulté toutes les applications et les codes exemples mais je ne trouve rien de concret.
    C'est pour cela que je demande un peu d'aide ici..
    Je suis actuellement stagiaire et ne peut donc accéder à ces formations.
  1. PWM DSPIC via SIMULINK
    Par invite67f1cd5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 00h41
  2. Génèrer un signal PWM avec une toolbox Matlab pour un dsPIC 30F4013
    Par invite55caac64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 22h19
  3. Activer la PWM d'un dsPIC
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 15h27
  4. Moteur PAP
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 14h49
  5. Moteur pap
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 08h20
