Probleme de surtension, à l'aide !
    invite8b6447bb
    le boitier électronique de ma chaudière viens de rendre l'ame pour la deuxième fois à cause d'un surtension EDF ( 200€ à chaque fois ), pouvez-vous me dire s'il existe un appareil qui puisse limiter la tension à une valeur inférieure à 230 Volts.
    D'avance merci de votre aide.
    bobflux
    Re : Probleme de surtension, à l'aide !
    Comment sais-tu qu'une surtension est la cause ?
    inviteede7e2b6
    il faut demander à E"R"DF de monter un enregistreur chez toi.
    si il y a un loup ça se verra.
    invite3026ff02
    Tu pourais la brancher sur une bare de surtention.
    invite8b6447bb
    Merci pour vos réponses,
    c'est le technicien chauffagiste qui lors de sa première intervention, m'a dit que la panne venait de là, il a réitéré cette remarque lors du deuxième remplacement.
    Je me suis renseigné auprès de E"R"DF pour la pause d'un enregistreur, c'est 400€ pour une surveillance de 15 jours !
    Ca se présente comment une barre de surtention ?
    J'ai regardé les régulateurs de tension que l'on peut trouver facilement sur le marché, mais la précision ne semble pas leur point fort lorsque l'on voit les retours sur les forums.
    En fait ce phénomène est arrivé après la mise sous terre des cablages éléctrique dans ma rue.
    invitea3c675f3
    Tu peux dans un premier temps vérifier la véracité de ce que dit le chauffagiste.
    Demandes-lui jusqu’à quelle tension marche son équipement, monte-toi un éclateur dans ce genre avec fusible en série et petit néon en parallèle. Tu pourras ainsi toi-même vérifier son information.
    http://www.digikey.ca/product-detail...271-ND/2269480
    Au passage, en lui expliquant ce que tu veux faire, il risque d’y repenser et peut-être te dédommager. Tous ceux d’entre nous qui avons fait des machins pour le 230V savent qu’on prend quelques précautions pour que ça ne saute pas au premier démarrage/arrêt de moteur sur la ligne. Si son matos est trop fragille, tu vas le savoir vite.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par tchicken Voir le message
    rapproche-toi te ta multirisque habitation qui prendra le dossier en main
    bobflux
    Et la marmotte...
    Le mec est qualifié en électronique, il a fait des mesures, disséqué un boîtier mort, ou il sort juste une explication de sa casquette ?
    Exemple :
    - le chauffagiste vient dans l'immeuble
    - je lui ouvre la chaufferie
    - il s'avère que le circulateur ne tourne pas
    - il le dégomme au tournevis
    - je lui demande "vous faites ça souvent ?"
    - oh plusieurs fois par an, oui
    - je sors mon multimètre : le circulateur est triphasé et il manque une phase
    - je clique le disjoncteur de la phase qui manque dans le tableau
    - oh, le circulateur redémarre tout seul...
    Si il y a eu une surtension notable, comment se fait-il que le reste de l'électronique de ta baraque (y compris les merdes chinoises) y ait parfaitement survécu ?
    Comment se fait-il qu'un boîtier de chaudière à 200€ soit l'appareil le plus délicat de la maison ?
    Tant de questions sans réponse
    La cause peut être n'importe quoi :
    - surtension (peu probable)
    - parasite secteur (spike)
    - mauvaise installation
    - arrivée de 230V sur des entrées pas prévues pour (sondes thermiques, etc)
    - matériel pourri
    - mauvais contact
    - humidité
    - etc, etc
    Si tu peux ouvrir le boitier sans faire sauter la garantie, on peut enquêter.
    Question Re : Probleme de surtension, à l'aide !
    Bonjour tchicken et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... le boitier électronique de ma chaudière viens de rendre l'ame pour la deuxième fois à cause d'un surtension EDF ...
    Les surtensions EDF existent, mais elles sont rares, et surtout, quand elles arrivent elles sont dévastatrices et imparables. Disons qu'il n'y a rien à faire pour s'en protéger.
    Mais, avant de désigner un "coupable", il serait souhaitable de savoir vraiment ce qui s'est passé.
    Y a-t-il d'autres équipements, sur le même réseau qui ont aussi souffert et péri?
    As-tu des voisins, touchés aussi?
    Es-tu raccordé en triphasé? Je verrais bien une rupture de neutre, accidentelle, due à un mauvais contact, fausse manœuvre, défaut de serrage ...
    Tu dis que c'est la seconde fois, sans préciser en combien de temps. EDF pourquoi pas, mais si j'étais calife, je chercherais ailleurs, chez le fournisseur de carte, pourquoi pas.
    Édit: grillé par bobfuck. Serait-ce prémonitoire?
    invite8b6447bb
    Merci de vos réponses,
    une précision, mon voisin a exactement la même chaudière et se retrouve dans le même cas que moi, le chauffagiste me dit qu'il ne rencontre pas ce problème sur les chaudières de même type installés ailleurs !
    concernant l'installation electrique, toutes les appareils (TV, ordis, lave-linge ...) sont branchés sur des prises parafoudres, cela explique peut-être qu'ils ne soient pas touchés par les surtensions ?
    ... mon voisin a exactement la même chaudière et se retrouve dans le même cas que moi, le chauffagiste me dit qu'il ne rencontre pas ce problème sur les chaudières de même type installés ailleurs ...
    Tu ne réponds pas aux questions installation, mono ou triphasé.
    Tu ne précises pas si le voisin est tombé en panne au même moment.
    Pour pouvoir analyser et donner des "conseils", nous n'utilisons pas la boule de cristal mais des informations précises.
    bobflux
    Ah voilà qui est intéressant, mais manque d'infos quand même.
    Par exemple si c'est le même chauffagiste qui a fait l'install chez le voisin, on peut aussi conclure que c'est de sa faute ! Il faut préciser.
    As-tu à ta disposition le boîtier électronique mort pour dissection ?
    inviteede7e2b6
    en ville ?
    à la cambrouse ?
    en bout de ligne ?
    invite8b6447bb
    Merci pour vos réponses et désolé pour les manquements,
    précisions :
    l'installation est en monophase.
    pour la synchronisation des pannes avec le voisin, pour la première, elle était synchronisée, pour la deuxième, il faudrait que je lui demande.
    Concernant le chauffagiste, il me semble plutôt honnête, cette panne le gêne, il n'est pas pressé pour récupérer le montant des factures et il ne nous compte pas les frais de déplacement.
    La maison est en ville, dans une rue pavillonnaire à briis sous forges dans le 91.
    inviteede7e2b6
    les défauts EDF en ville sont rares !
    maintenant l'installation est elle faite selon les règles de l'Art, nous ne pouvons pas le savoir.
    marque de la chaudière ? un appel au service clientèle du constructeur peut être utile.
    xberger
    Dans un précédent appartement, j'avais aussi des cartes régulations de la chaudière qui lâchaient périodiquement. Après passage d'un électricien, il a constaté une mauvaise qualité de la Terre. La chaudière a été le seul équipement électrique à souffrir de ce défaut.
    Xavier
  1. [Divers] Probleme de surtension [Résolu]
    Par daz38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 21h35
  2. [Divers] probleme suite surtension
    Par invite209cda73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h26
  3. Probleme de surtension
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h38
  4. Problème de surtension ?
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 20h13
  5. probleme thermostat surtension
    Par invitea75a52f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2004, 18h36
