Comment calculer l'intensité avant un transfo
    invite2bc5b5ea
    Talking Comment calculer l'intensité avant un transfo
    Voila ma question est simple comment calculer l’intensité avant un transfo.
    Je décri mon projet. J'aimerais acheter 1 jeu de lumiere dont elles dispose d'une ampoule ELC 250Watt et qui marche sous 24V
    Ceci dit, cette appareil est brancher sur le 220V.
    En conclusion, cette appareil dispose d'un transfo par logique.
    J'ai réussi a déterminer l'intensité après transfo: donc en appliquent la formule:
    P = UxI
    250 = 24 X I sois I= 250/24 qui est = a +/- 10Amp
    Ceci dit, es que avant la transformation de la tentions (220 => 24) Y aura t'il 10Amp?
    Merci d'avance pour vos réponse,
    PS: pouvez vous m'indiquer la formule pour procéder au calcule s'il vous plait. Merci
    nornand
    Re : Comment calculer l'intensité avant un transfo
    tu fais p=u*i cote du 220
    pour une puissance de 250 W t'as pigés ?
    invite2bc5b5ea
    Donc apres transfo sa donne:
    I = 250W / 24V I = 10Amp
    Donc la puissance reste la meme avant et apres transfo? Donc si oui sa donnerais AVANT transfo:
    I = 250 W / 220V I = 1.36 Amp avant l'entre au transfo?
    invite2bc5b5ea
    up svp j'ai vraiment besoin d'un reponse asser rapide
    nornand
    tu t'es trompés dans ta division mais c'est la bonne solution, que veux tu de plus ?
    azad
    Tu es dans le vrai, et par ailleurs ton erreur dans la division est un don du ciel, car il ne faut pas oublier que le rendement d'un transfo, n'est pas égal à 100%.
    Par contre je n'ai pas très bien compris le projet. Ton appareil fonctionne sous 220V et alimente une ampoule de 24V. Il y a fort à parier que la lampe est alimentée soit en courant pulsé (genre PWM) soit via une alimentation à découpage. Où donc vas-tu coller ton transformateur ?
    PS. J'ai pigé, tu sembles ne t'intéresser qu'à la consommation de l'ensemble, dans ce cas, pas de souci : ton calcul est correct.
    Dernière modification par azad ; 15/05/2012 à 21h18.
  1. Calculer l'intensité/irradiance a partir du champ électrique
    Par invite945d3fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2012, 15h33
  2. Calculer l'intensité lumineuse émise par une ampoule
    Par invite0cabe9df dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 17h12
  3. Calculer l'intensité lumineuse d'une étoile.
    Par invite0ef88179 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2010, 17h49
  4. Facteur de puissance avant/apres un transfo
    Par invite19f16c3e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2008, 08h07
  5. calculer l'intensité inconnue
    Par inviteb21c2422 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 13h57
