Oscillateur audio sur Tx vidéo
    invite988017c5
    Bonsoir a tous,
    Nous avons construit un petit emetteur vidéo VHF dont voici le schéma électronique http://www.eeweb.com/blog/circuit_pr...eo-transmitter
    Nous voulons savoir si il est possible d'ajouter un oscillateur audio 4,5MHz ou 5MHz (réglable) pour avoir le son avec l'image.
    J'ai cherché un peu dans les TX vidéo avec emetteur audio, car j'avais en tête de récupérer la partie audio d'un autre circuit et de la "greffer" sur le Tx vidéo, mais ce genre de manipulations est sans garantit, voilà un montage où on voit la partie audio séparée du reste :
    http://www.8051projects.net/tags/aud...mitter-circuit
    Donc, si je prend la partie tout en bas de dernier montage, et que je connecte C14 à la base de Q2 du premier schéma, est ce que ça fonctionne
    Si non, comment je fais pour ajouter l'audio a mon Tx vidéo
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillateur audio sur Tx vidéo
    et comment comptes-tu le recevoir.....
    les TV recevant l’analogique deviennent des pièces de musée.
    invite988017c5
    Bonsoir Pixel, Je ne comprend pas si votre question concerne l'audio ou la vidéo + l'audio, dans tous les cas, j'ai une vielle télé analogique.
    invite988017c5
    160 affichage et aucune réponse, et moi qui pensais que c’était un "détail" simple a ajouter a mon Tx.
    inviteede7e2b6
    c'est justement pas si simple , si tu es en France il faut ajouter un oscillateur 6,5 MHz , plus un modulateur AM...
    si t'as pas un peu de poil aux pattes en HF , tu ne vas pas y arriver.
    mieux vaut récupérer un modulateur tout fait de vieux magnétoscope.
    mais si le cœur t'en dit , voila un modulateur à la norme L.
    tu peux reprendre la partie audio.
    invite988017c5
    Merci, mais il est où ?
    inviteede7e2b6
    invitefaaca50b
    Aahhh que voila un site genial sur l'histoire de la TV.... Genial, et super bien documenté...
    invite988017c5
    Compris
    Mais si je fais le modulateur (ou que je récupère un) je dois alors amplifier et là ça va devenir plus difficile que d'ajouter un circuit audio a un émetteur avec étage amplificateur déjà fonctionnel.
    inviteede7e2b6
    QUESTION : ton émetteur est il à la norme L (France) moi il me semble à la norme B (Europe)
    et donc inutilisable chez nous
    invite988017c5
    Je ne sais pas répondre a ta question, mais voilà ce qui est écrit sur le site :
    Any composite output device will work. Cameras, game consoles, etc. Tune the transmitter to an unused channel.
    Note: You should use an old Analog Tune TV with an indoor antenna.
    Si c'est une histoire de fréquence, le tuner de ma télévision couvre un très large spectre de fréquence ( de mémoire il commence a partir de 47MHz)
    inviteede7e2b6
    "si" tu es en France , ce modulateur ne marchera pas, sauf si ta TV est multistandards.
  1. Blindage video et audio sur carte epoxy
    Par invite2df9225a dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/07/2010, 17h09
  2. Transmission Audio/vidéo sur un ordinateur, comment procèder?
    Par invitebbff389c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 11h59
  3. Changement de piste audio sur une vidéo
    Par invite8cc8b94d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2007, 12h31
  4. branchement d'un enregistreur dvd sur un ampli audio-vidéo
    Par inviteede8a40c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 23h15
  5. transmetteur audio/video/IR... question sur l'IR
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2005, 23h08
