commande de moteur pas a pas
    inviteb076f1e3
    bonjours a tous,
    je veut realiser une carte de commande avec un l297 et un ls7417 pour commander des transistors de puissances,j'ai lu de nombreux articles mais je n'arrive pas a trouver quel transistor utiliser ,certain preferes les classiques d'autre les mosfet,la tension a la sortie du 74ls09 est de 5v..
    merci pour votre aide.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : commande de moteur pas a pas
    Et c'est quoi la question ?
    Quel rapport avec ce soit disant ls417 qu'on ne connait pas ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb076f1e3
    bonjours,je souhaite realiser une interface de puissance avec des transistors entre le l297 et le moteur,peut etre que je suis mal parti?,donc ma question est comment interfacer de la meilleur façon.et que pense tu du shemas,voit tu des erreur?
    merci.
    Qristoff
    Le schéma semble correct mais il faut nous donner un peu plus de précision sur le type de moteur à commander, la tension, courant, la fréquence PWM que tu souhaites, etc...
    inviteb076f1e3
    les moteurs que je possede n'ont qu'une seul indication,1ohm /phase et il ont 6 fils c'est pour sa que je veut faire une carte puissante,1ohm sous 5v sa fait dejas 5amps,je veut surtout faire une carte pour essaye plusieurs moteurs,que me conseil tu comme transistors de sortie?classique/mosfet/logicmosfet ?
    merci.
    lionel144
    Pour faire quelque chose, il faut toujours commencer par ce que l'on sait faire, ce que l'on connait le mieux.
    Les nébulosités éventuelles viennent après.
    C'est de la classe D, mon conseil c'est faire ce que l'on sent le mieux, avec les avantages et les inconvénient qui en résulteront.
    Qristoff
    et c'est de l'unipolaire ou du bipolaire ? si tu veux des informations, il va falloir être plus loquace car sinon je vais vite m'ennuyer à poser des questions...
    inviteb076f1e3
    bonjours,
    les moteurs sont unipolaire,je voudrais savoir quel transistors utiliser et si je doit mettre une resistence en serie entre la sortie du 74ls09 et la "gate" du transitor,peut on determiner la tension moteur a partir simplement de la resistence interne,ici 1ohm du moins dans quelle plage de tension?
    merci.
    lionel144
    Salut cfrancly
    Si vous ne savez pas agencer la sortie de votre 74ls09 ni choisir vos transistors de puissance etc...
    Je vous signale qu'à votre place en bipolaire je mettrais plutôt des darlingtons.
    Je vous conseille donc d'utiliser des circuits tous fait afin de vous éviter les déconvenues.
    Moins de courant = moins de couple mais ça tourne quand même.
    Alors il y a le L298 qui marche très bien.
    Sinon le L6203 48V 5A Boitier multiwatt11 qui entre pile poil dans vos spécifications.
    Plus de problème de résistance qui fâche à la sortie du 74ls09.
    Et puis quand vous aurez plus de contrôle sur les modes opératoires des steppers, vous pourrez penser jongler avec toutes les possibilités.
    En attendant il y a du travail, mais c'est passionnant, n'est-ce pas?
    Qristoff
    si tu poses la question, c'est que tu ne comprends pas comment fonctionne le montage dont tu nous as donné le schéma...
    Le 74LS09 a des sorties en drain ouvert.
    Pourquoi veux tu changer de transistor ?
    inviteb076f1e3
    Bonsoir,c'est vrais que je ne comprent rien,au schemas,d'ou l'utilité des forums,si j'avais eu toutes les reponses je n'aurais pas fait appel a vos connaissances,toute fois comme je ne cede pas facilement j'ai realisé cette petite carte pour un moteur pap unilpolaire,avec son oscillateur deconectable,et reglage de l'intensité des phases.Je ne l'est pas encore gravée par manque de temps.
    bonsoir.
    je n'arrive pas a envoyer ma piece jointe .bmp 632ko!
    lionel144
    C'est bien, continuez, dans tous les cas on sera là pour vous aider.
    Pour ma part, j'ai du en faire une douzaine de sorte de driver pour stepper, alors je suis certain de mener un tel travail jusqu'au bout.
    Il vous reste à avoir confiance et puis réfléchir beaucoup.
    Qristoff
    si tu n'envoies pas le fichier, on ne pourra rien corriger !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteb076f1e3
    Bonsoir,j'ai suivi le lien,j'ai donc transformé mon fichier bmp en gif,12.9ko mais c'est toujours pareil,pourtant j'en ai dejas envoyée,une fois mon fichier selectionner je click sur "envoyer" et la sa reste figé avec le petit "ex sablier"qui tourne sans arret,vraiment je voudrais partager la carte que j'ai realisé.
    merci de votre aide.
  1. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  2. commande d'un moteur pas à pas à base de pic 16f84
    Par invite04b40a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 03h09
  3. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 00h27
  4. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
