Probleme moteur avec batterie 12 v
    jojo3544
    Question Probleme moteur avec batterie 12 v
    Bonjour, j'ai recuperé un moteur de 24v pour faire une trottinette electrique. J'ai une batterie 12v mais quand je la branche sur le moteur, il ne tourne pas pourtant le moteur fonctionne bien (meme avec deux piles de 1.2v il tourne), la batterie aussi (je l'ai testée plusieurs fois et meme rechargée) je ne trouve pas le probleme !!!
    Merci de m'aider
    Une photo de ma batterie est diponible en piece jointe
    gcortex
    Re : Probleme moteur avec batterie 12 v
    Bonjour et bienvenu,
    si ta batterie fait moins de 10,5V une heure après la charge, elle est morte
    Dernière modification par gcortex ; 17/05/2012 à 15h52.
    invitefaaca50b
    Deja, il ne te faut pas de batterie comme ca, c'est une batterie Pb Gel "servitude" et il te faut une batterie "traction". Tous les fabricants possedent les deux types. Ensuite, pour tester ta batterie, tu branche une lampe de voiture de 21W et si la tension tombe rapidement en dessous de 11V, ta batterie est naze.
    Ne pas confondre une batterie bonne quand on tire du courant dessus avec une batterie mesuree au voltmetre a vide.
    En plus, si ta batterie fait 12V 7AH, elle a une capacité maxi de 80W. soit avec un moteur de 500Wh, elle tiendra que 8-10mn avant de rendre l'ame definitivement.
    Et quelle idee d'utiliser une batterie de 12V avec un moteur de 24V...
    Oups, avec les W et Wh, je vais encore me faire rembarrer...
    jojo3544
    Merci pour vos reponses mais cette batterie pourait-elle faire?
    Nom : P5181917.jpg
Affichages : 381
Taille : 159,5 KoNom : P5181917.jpg
Affichages : 381
Taille : 159,5 Ko
    jojo3544
    se sont les memes ; j'ai pas du faire ce qu'il fallait !!
    inviteede7e2b6
    moi, j'vois un accu de 12V , il n'entrainera pas un moteur prévu pour 24.
    invitefaaca50b
    Et moi je voie surtout qu'avec une batterie de 4.5AH, le temps de faire 20 metres, la batterie sera naze definitivement... Et a mon avis, encore une batterie servitude...
    jojo3544
    pourtant avec 16 piles de 1.2v montées en serie (ce qui fait beaucoup moins de 4.5ah, j'ai tenu environ 5m)[pour franck-026]. Le moteur tounrne meme avec deux piles de 1.2v [pour pixel]
    En fait c'est surtout ca qui me gene: pourquoi ces batteries de 12v ne font pas fonctionner le moteur
    invitefaaca50b
    c'est biern ce que je disais... un accu 1.2V fait autour de 2AH, et ca tombe juste...
    On te dit depuis le debut que tes batteries sont nazes. Elles ont une tension a vide mais s'ecroulent en charge... Point barre...
    Essaye avec une batterie de voiture pour voir la difference... ou une batterie de camion en 24V ca sera mieux... Attache la remorque au cul de la trotinette et tu vas avancer.
    invite59f2c77b
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    ou une batterie de camion en 24V ca sera mieux... .
    Une batterie de camion ne fait que 12V, pour du 24v il faut en mettre 2 en série
  1. Schema de Chargeur de batterie avec un moteur continu
    Par invite601f19c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/07/2011, 23h24
  2. Problème de moteur et batterie !
    Par inviteaa99780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h24
  3. Problème moteur batterie
    Par inviteaa99780c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2009, 20h18
  4. Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2009, 17h29
  5. [Divers] pilotage servo-moteur avec batterie 12v
    Par invite4e7341d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 16h28
