Problème moteur batterie
    inviteaa99780c
    Bonjour je prépare actuellement mon projet pluritechnique encadré ! Mais un problème se pose à moi !
    En effet j'ai déterminé un moteur à courant continu de puissance utile 95 W et de puissance absorbée 168 W.
    Seulement sur la fiche technique c'est marqué: Tension minimale nominale 12 V et ensuite un courant absorbée par le moteur ( 0.7 A en alimentation 240V et 0.75 A en alimentation 220V)... J'ai trouvé une batterie de type 12 V et de capacité 10 A.h...
    Je veux alimenter le moteur avec du 12 V pour ainsi correspondre à la batterie, et on sait que P = U*I donc I = P/U c'est à dire I = 168/12 = 14 A !
    Un moteur qui consomme 14 A?! ça me parait énorme! et surtout que ma batterie a une capacité de 10 A.h
    c'est à dire que 10/14 =0.71 environ soit 42 minutes !
    Donc ma batterie tient que 42 minutes si je veux alimenter mon moteur avec celle ci... Y'a un problème mais je vois pas comment le résoudre....
    inviteaa99780c
    Re : Problème moteur batterie
    Quelqu'un peut m'aider?
    Bsr à toi,
    Si t'évitais de mettre le MEME message en double. (Electronique)
    Ca simplifierait les choses.
  1. Problème de moteur et batterie !
    Par inviteaa99780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h24
  2. Protection moteur & batterie
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 19h50
  3. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 14h05
  4. Batterie solaire et moteur
    Par inviteed3125b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 21h40
  5. projet moteur meuleuse batterie voiture
    Par invite06690662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 21h57
