Blocs secteurs en parallèle?
    invite5a932b88
    Salut tous le monde.
    Pour un projet de domotique, j'ai besoin d'alimenter des servos via un bloc secteur. Malheureusement j'ai remarqué que le courant débité par mon vieil adaptateur 5v 0.8A ne suffit pas toujours, se qui fait buger les servos. A defaut d'avoir un bloc plus puisant, est-l possible et pas trop dangereux de relier deux sorties de deux blocs 5v en parallele pour avoir plus de courant comme on le ferait avec des batteries?
    Merci de vos indications!
    ps: c'est surtout par securité que je demande!
    invite936c567e
    Re : Blocs secteurs en parallèle?
    "Bloc secteur", c'est plutôt vague. Ça ne dit pas quelle est la technologie employée ni les caractéristiques qui permettraient de déterminer si une mise en parallèle est possible.
    Mais, comme la plupart du temps cette mise en parallèle n'est pas sérieusement envisageable, il est préférable de s'abstenir.
    Toutefois, il est possible que ton système supporte d'être alimenté par plusieurs sources indépendantes (alimentations de puissance des servos séparées, par exemple), auquel cas plusieurs blocs secteur isolés (sans prise de terre) pourraient peut-être bien faire l'affaire. Alors ces derniers ne seraient pas branchés en parallèle, mais partageraient une seule borne commune.
    invite5a932b88
    j'entends par bloc secteur un simple chargeur de téléphone. Le plus serieux ce serait plutot d'alimenter par exemple deux servos par bloc et de faire une masse commune?
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    ... comme on le ferait avec des batteries?
    On ne met pas non plus des batteries en parallèle, ou alors avec quelques précautions mais ça reste un montage à la noix.
    Et le plus sérieux c'est d'utiliser un bloc secteur plus puissant.
    invite5a932b88
    Je veux dire avec les cellules dans les batteries!
    invite3026ff02
    il le font avec les transformateur dans les ligne haute tention mais c'est installer par des professionel, les transformateur doive étre identique et les sens d'enroulement enssemble dans le bon sens sinon c'est la catastroffe, je ne te le conseille pas, tu risque gros, une incendie ou pire... De plus les transformateur que tu nomme on une régulation pour convertire en DC (pont diode, condensateur...) alors il ne sont pas conçu pour cela. Va t'acheter un plus gros transformateur.
    invite5a932b88
    Dans ce cas merci beaucoup pour les conseils!
    je vais tacher d'en trouver un pls puissant. c'est quand meme fou ce que consomme ces petits servos en mouvement!
    bobflux
    http://www.electronique-diffusion.fr/
    vas sur la rubrique "alimentation" il y a des blocs secteurs pas chers du tout.
    invitefaaca50b
    On peut meme utiliser une alim PC ATX en chargeant les sorties et on aura un joli +5V de qualité sufisante pour cet usage... Rare que je conseille une alim ATX, mais pour cela, ca suffit amplement...
    invite5c0d525e
    Idem, les cellules sont en série, jamais en parallèle.
  1. 2 secteurs ?
    Par invitef40cd9dc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/03/2012, 00h24
  2. secteurs porteurs en chimie
    Par invited8112bb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2012, 01h53
  3. Chkdsk : secteurs defectueux redetectables?
    Par invite87653456782 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2010, 21h24
  4. Un métier qui allie plusieurs secteurs
    Par invited90b1c32 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2006, 17h57
  5. secteurs en déclin et secteurs porteur pour la profession d'ingénieur
    Par invitea0057a00 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/09/2005, 11h19
