Chute de tension et d'intensité
    invite46e0c996
    Bonjour ,
    Élève de terminale STI Electronique
    Actuellement travaillant sur un projet je voudrais un peu d'aide.
    Le but de notre projet est de recharger un robot par induction.
    Pour cela j'ai utilisé un convertisseur DC/AC dans ma carte primaire et un convertisseur AC/DC dans ma carte secondaire et j'ai eu mon signal continu de 9V ( après le redresseur) à vide au bornes de mon dernier condensateur qui lisse ma tension.
    Mais lorsque j'ajoute une résistance de charge toute la tension que je possède à ses bornes(du condensateur) chute et je n'arrive donc pas à obtenir de courant et d'intensité pour recharger mon robot (le robot se recharge a partir de 3.7V DC et 5 mA).
    Renseignement complémentaire :
    Alimentation de base : 24 V DC
    Convertisseur AC/DC : astable 40106 couplé au contrôleur de moteur LMD18200T
    Convertisseur DC/AC : pont de diode suivi d'un condensateur puis d'un régulateur 7805
    PS :Je posterai le schéma électronique de mon circuit (sous ISIS) plus tard dans l'après-midi.
    gcortex
    Re : Chute de tension et d'intensité
    déjà, il faut monter en fréquence et utiliser des diodes rapides
    invite46e0c996
    Mais si j'augmente la fréquence la bobine ne fera plus passer de courant non vu que l’impédance de la bobine dépend de la fréquence (ZL=jLW) avec w=2piF. Je vais essayer de faire varier la fréquence avec un gbf relié à l'entrée de ma bobine émettrice.
    gcortex
    le rapport de tension entre le primaire et le secondaire ne dépend pas de la fréquence.
    le problème, c'est qu'à 50Hz ton primaire va faire court-jus.
    tu peux augmenter le rapport avec une résonnance (LCw²=1)
    Dernière modification par gcortex ; 17/05/2012 à 14h53.
    invite46e0c996
    le schéma électronique de mon circuit :
    invite46e0c996
    Tout d'abord Merci d'avoir pris la peine de me répondre ,
    Par contre je ne comprend pas très bien l'histoire de la fréquence de résonance pouvez vous être un peu plus explicite, de plus je n'ai pas mis de condensateur avant la bobine émettrice, vous parler peut être de celui qui vient après le redresseur (celle qui lisse la tension).
  1. Réponses: 48
    Dernier message: 04/05/2012, 22h25
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  3. primitive d'intensité/tension
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 08h36
  4. Source idéal de tension, d'intensité
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 21h37
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
