primitive d'intensité/tension
    inviteb158d85a
    Bonsoir, quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi les primitives d'une intensité, ou de la tension aux bornes d'une bobine par exemple, donnent tout simplement uL et i ?
    invite6dffde4c
    Re : primitive d'intensité/tension
    En physique il n'y a pas de primitives. Il y a seulement des intégrales définies.
    La relation entre le courant et la tension dans des inductances et dans des condensateurs est donnée par une équation avec des dérivées temporelles. Il est logique que si on veut calculer les grandeurs qui apparaissent dérivées dans les relations, on soit amené à faire une intégrale definie.
    Au revoir.
  1. Source idéal de tension, d'intensité
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 21h37
  2. Modulateur d'intensité 5V
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/10/2009, 18h02
  3. élévateur d'intensité
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 09h49
  4. Detection de tension nulle ou d'intensité nulle
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 13h12
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h10
