Réseau CAN
Réseau CAN
    invite0ab99f7f
    Smile Réseau CAN
    Salut à tous
    je veux créer un réseau CAN entre cinq STM32F4 Discovery (qui intègre déjà le contrôleur CAN).
    Alors dans ce cas est ce que je peut les relier ensemble avec une paire torsadée et 2 résistances de terminaison 120 ohm sans besoin d'un circuit émetteur récepteur tel que le PCA82C250.
    Est ce qu'il faut utiliser des optocoupleurs ou c'est pas la peigne. (la longueur du mon réseau est 100 mètres).
    et si aussi vous avez des autres informations...
    Jack
    Re : Réseau CAN
    Si le contrôleur est intégré, il suffit juste d'intercaler des tranceivers comme le 82C250 entre le bus et le µcontrôleur. Sur une distance de 100 m, la vitesse max est de l'ordre de 500 kbits/s.
    Ou veux-tu intercaler des optos?
    invite0ab99f7f
    Re : Réseau CAN
    merciii Jack
    concernant l'optocoupleur j'ai l'information suivante: "Pour une longueur de bus supérieure à 200 mètres il est nécessaire d’utiliser un optocoupleur, et pour une longueur de bus supérieure à 1 kilomètre il est nécessaire d’utiliser des systèmes d’interconnexion tels que des répéteurs ou des ponts. "
    source : http://www.a2v.fr/program/canopen.htm#II25
    bobflux
    Re : Réseau CAN
    regarde dans la datasheet du proc si il contient un transceiver CAN ou juste un contrôleur CAN...
    invite0ab99f7f
    Re : Réseau CAN
    Nom : INTERFACE CAN.png
Affichages : 587
Taille : 77,3 Ko
    @bobfuck : selon la datasheet il faut ajouter un transceiver CAN
    Jack
    Re : Réseau CAN
    En effet, c'est bien écrit. Il serait intéressant de voir comment est connecté cet opto, parce que si c'est sur le bus lui-même, j'ai du mal à voir comment vont être gérés les problèmes d'arbitrage.
    invite0ab99f7f
    Re : Réseau CAN
    alors la il faut créer un autre sujet de discussion...
    si je trouve la solution je te tiens
    A tt
    Jack
    Re : Réseau CAN
    Par la barbichette? Je n'en ai pas ...
    invite0ab99f7f
    Re : Réseau CAN
    Nom : optocouplage.png
Affichages : 619
Taille : 26,6 Ko
    bon voila ce que je trouve...
    Jack
    Re : Réseau CAN
    J'avoue ne pas trop comprendre comment l'insertion d'opto entre le contrôleur et le tranceiver va permettre d'augmenter la distance entre les noeuds CAN ..
    bobflux
    Re : Réseau CAN
    AMHA ce n'est pas une histoire de distance de transmission, mais pour protéger les interfaces des tensions que peut capter un cable de cette longueur...
    Jack
    Re : Réseau CAN
    ok, dans ce cas on peut trouver un schéma dans la doc du PCA82C550.
  1. Réseau EDF <--Réseau privé (Danger!)
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/10/2009, 17h36
  2. Réseau EDF avant compteur - Idem réseau d'eau ?
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 08h28
  3. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
  4. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
  5. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 19h05
